Муфта кондиционера странно включется
Автор dinkablon87, 30 апреля 2015, 14:04:00
dinkablon87Автор темы
Проблема в следующем. Кондиционер заправлен и исправен. В том году пару раз такое было и само проходило. В этом году не как. Кондер работал неделю без нареканий дубак. Сегодня такая беда муфта не включается. Кнопка ес отжата, но при этом включается на осушении. Кондерщик говорит к электрикам электрики дебилы у нас.
Интересно. Получается на улице 27 градусов. Морозит хорошо но только в режиме осушения сейчас (на кнопочке наресовано кватратик с 3мя волнистыми линиями), а на кнопочку ЕС не включает муфту, при этом кнопочка горит или не горит если по ней нажимать. Так неделю норм работала по кнопке ЕС. Теперь что кочку искать на которой включится?
Цитата: dinkablon87 от 30 апреля 2015, 15:35:06а на кнопочку ЕС не включает муфту, при этом кнопочка горит или не горит если по ней нажимать. Так неделю норм работала по кнопке ЕС.
Вы уже определитесь с кнопкой ЕС. Она не должна быть нажата (то есть гореть)....тогда кондей будет работать. Смотрите включение муфты на компрессоре, когда ничего не нажато и не горить на блоке управления печкой, но температура выставлена на холод.
Кнопка не горит но и муфта не включается работает сейчас только на режиме осушения.
Ну мне кажется, что режим осушения не может заменить полноценную работу кондиционера. Возможно у вас с блоком проблемы и что-то при включении осушения перемыкает на включение кондиционера. Я так понимаю, что у вас блок с четырьмя кнопками посередине?
Да с 4 кнопками. Но к вечеру решил заработал сам как то странно? Пока работает.
Олег2
После зимы оказалось, что муфта кондера не включается автоматически, а только при подаче питания напрямую. Не было давления в системе, но и после заправки работать отказывается.
The best or nothing!
Цитата: Олег2 от 06 мая 2015, 18:47:08муфта кондера не включается автоматически, а только при подаче питания напрямую. Не было давления в системе, но и после заправки работать отказывается.
Диагностику , желательно СТАРом сделайте, покажет чего и где не хватает.
Олег2
Ошибка b1230 датчик температуры испарителя. Где он находится и каков партнамбер?
Цитата: Олег2 от 07 мая 2015, 14:41:21датчик температуры испарителя. Где он находится
За магнитолой
Цитата: Олег2 от 07 мая 2015, 14:41:21каков партнамбер?
А какой ВИН?
Олег2
Олег2
