постоянно жужжит гидроблок esp
Автор александр51, 30 апреля 2015, 01:26:17
78
3 (100%)
90
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 3
александр51Автор темы
 :al:столкнулся с такой проблемой. заменил датчик абс и редуктор заднего моста, но машина до этого стояла год в гараже. и вот наконец-то выехал и радуюсь как работает ESP, ABS и круиз контроль)) Но не долго я радовался через 4 дня начал жжужать гидроблок, и ни заткнуть его пока клему с аккумулятора не скинешь. ну я сразу на диагностику.... и ни чего. говорит надо смотреть, а что не понятно. я блок отключил и езжу пока без него. И ни кто не сталкивался с такой проблемой?? Помогите)))
Цитата: александр51 от 30 апреля 2015, 01:26:17ну я сразу на диагностику.... и ни чего.
ну так диагност - олень .... если " ничего ". у вас проблема " электронная " и диагностика ее покажет . если нет ошибок то это еще не значит , что все работает правильно ! помимо ошибок есть например "таблица оперативных данных"  . если электрик об этом не знает - грош ему цена .
спасибо, я больше склоняюсь что надо тормоза прокачать. может быть в этом причина?
александр51, читай правила - у нас положено указывать ВИН машины, если задаешь вопросы в технических разделах.
Dima zzzZZZzzz
У меня такое было на цлк230 помогла только замена,купил на 9января за 1100р.Снял эбу и поставил себе
SerJjj
александр51, ты из Мурманска? Если да - стукани в личку, дам номер хорошего диагноста со star (не барк).
WDB2100621B179665
