пропадает тяга
Автор EVGENY933, 28 апреля 2015, 16:15:48
EVGENY933Автор темы
Даже не знаю,как все объяснить,так что надеюсь на то,что у кого нибудь такое было и подскажут. Мерс с280,автомат.  Проблема первая,при заводке ,не важно на какой двигатель ,холодный или горячий машина через минуту начинает дергаться,плавать обороты и пока она сама не перегазует или сам педалью,то не перестает. Из-за чего??
Вторая причина основная,которую трудно объяснять. При движении,когда начинаешь резко набирать скорость,то ощущается,что мощности нету,словно якорь сзади тащу,обороты где-то 2-2.500 и все,пока не  уберешь ногу с педали и снова не начнешь набирать скорость или что точно помогает это когда срабатывает кикдаун..проще говоря даешь машине резко прос....аться и тогда все ок. Идет в легкую набор скорости,ощущаешь мощь и прочее. Бывает еще такое,что обороты ,как сегодня довел до 5000 а мощи небыло,нажимал до победного,пока не переключилась скорость,ну это видимо коробка может. Если кто-то понял,то помогите!!!  Сразу скажу ,что все менял,свечи,фильтра все,провода,чистил сетку на топливоподачу.
задавайте вопросы,может еще что смогу объяснить.
WDB2020281F068067
Расходомер умирает. Езжайте на диагностику и проверяйте!
EVGENY933Автор темы
как я понял ты про валюметр?? на диагностике был,он работает отлично. на диагностике показало только по топливу что-то не значительное,давление немного высокое и то что лямбда отключена вроде или не пашет
WDB2020281F068067
Shift305
Цитата: EVGENY933 от 28 апреля 2015, 16:30:49на диагностике был,он работает отлично.
Насколько отлично?
Отключать его пробовали? Если с отключенным поедет чуть лучше, то он не исправен.
Цитата: EVGENY933 от 28 апреля 2015, 16:30:49на диагностике показало только по топливу что-то не значительное,давление немного высокое
Диагностика вроде не видит топливную систему :de:
Цитата: EVGENY933 от 28 апреля 2015, 16:30:49лямбда отключена вроде или не пашет
Ну это тоже не айс, ....но к описанному вами особо не относится.
EVGENY933Автор темы
Подскажите,как отвечать лично на сообщения? а то у меня отдельно все получается. не могу ответить на определенное сообщение.
Ну может не отлично,но он подходил по тем данным,которые ему нужны. там на компе показывалось как надо,чтобы он работал и как работает.
Я потом его отключал и смог проехать 10 метров,машина совсем не ехала.
про топливную систему не заморачивайся,там вроде показывало как подается бензин по милисекундам и еще что-то. давление вроде как и оно тоже в норме.
просто дело в том,что диагностика ничего не показала(((
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 28 апреля 2015, 16:45:43вроде показывало как подается бензин по милисекундам и еще что-то.
Это про форсунки ;)...и к давлению в рампе отношения не имеет
Цитата: EVGENY933 от 28 апреля 2015, 16:45:43Ну может не отлично,но он подходил по тем данным,которые ему нужны.
Чем диагностировали?
Цитата: EVGENY933 от 28 апреля 2015, 16:45:43Подскажите,как отвечать лично на сообщения?
Писать в личку или цитировать?
EVGENY933Автор темы
Я не разбираюсь. куча всякой фигни подключили и через ноут смотрели. Еще забыл сказать,что иногда машина не разгоняется и начинает что-то стрелять где-то,после кикдауна,все ок
WDB2020281F068067
EVGENY933, с какого вы города?
EVGENY933Автор темы
Лучше спросить,с какой страны))) у меня не город,а почти деревня блин. С Казахстана
WDB2020281F068067
Скорее всего у вас 104й двигатель...а он страдает тем, что рассыхается моторная проводка. Помимо того, что я вам написал выше надо и это не упускать из виду. Полюбому диагностика должна была что-то показать. При таких симтпомах полюбому ошибки вылезут. Значить прибор не тот или диагност не тот ;)
Nikitos-ekb
Я бы катушки сначала проверил
EVGENY933Автор темы
как их проверить?
WDB2020281F068067
