По утрам запуск со второй попытки!
Автор Нет имени, 23 апреля 2015, 06:51:31
Цитата: Anuar88 от 23 апреля 2015, 18:17:53Ребята посмотрите пожалуйста видео
Ануар, вы уже третий раз выкладываете одну и ту же ссылку. Тем более пишите, что видео не ваше. По ссылке, помимо того, что что-то глючит из электроники...еще и с двигателем проблемы( имеется ввиду механическая часть).
Запишите свое видео и со стороны двигателя , а не салона!
Нет имениАвтор темы
А что это за моторчик в потолке?  :ohmy:
https://www.youtube.com/watch?v=0RVRJyEtGTc
походу это он гудит у меня когда зажигание включаю!!!
Цитата: Anuar88 от 23 апреля 2015, 20:04:20А что это за моторчик в потолке?
Датчик температуры салона в плафоне может гудеть. А на видео вытаскивают мотор люка
Нет имениАвтор темы
Да, когда включаешь зажигание он гудит секунд 7 - 8 потом становится тише!!! когда прикасаюсь к потолку, а именно к передним светильникам откуда идет гул, чувствуется вибрация, значит он продолжает работать...
А этот гул при зажигании это нормальное явление? или что-то нитак... ???
Цитата: Anuar88 от 23 апреля 2015, 20:29:53А этот гул при зажигании это нормальное явление?
Нет. Его надо снять и аккуратно продуть от пыли и грязи. Воздух всасывается через решетку плафона и проходит через датчик, который стоит посередине моторчика (похож на головку спички) ...ну а дальше принцип работы всех температурных датчиков на немецких машинах
voyaka
Могу ошибаться, но проблемой запуска двигателя на холодную с первого раза может быть выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости.
Серебристый W163 ML350
Nikitos-ekb
В холода тоже бывало со второго раза только заводилась. Но даже если и с первого, то движок нестабильно работал. Выходил в нормальный режим если самому подержать обороты около полминуты как при заводке с первого раза так и со второго. Сам проблему эту не решил. Сегодня поставлю другой расходомер, попробую как с ним. Про датчик ТОЖ были мысли, но он вроде правильно температуру показывает, по приборке и по климату одинаково.
Slawik
У меня зимой-весной было так,  заводил, через секунд 3-4 двигатель захлёбываясь глох. Особенно это было выраженно при большой влажности воздуха. Недавно меняя цепь ГРМ заодно почистил основательно дросельную заслонку, там собралось очень много грязи на стенках, с тех пор всё снова в порядке :)
foxo
Тут к бабке не ходи - ДМРВ. Был такой же косяк.
