Подключал кто подсветку передних дверей к концевику? (УДОЛИТЕ)
Автор Max-Benz, 21 апреля 2015, 19:21:37
Max-BenzАвтор темы
Подключал кто подсветку передних дверей к концивику?
Сегодня врезался в провода концивика и вывел лампочки подсветки эмблемы мерседес в дверь на место заглушек в дверных картах!
Ничего толкового не вышло... не горит! даже напряжения нет!
Кто выводил себе проводку с концивика в дверь? расскажите систему подключения?
Дабы лампочки в дверях что бы горели только при открытой двери!
схема простая. еще проще чем калашников.
постоянный+ берешь с любого предохранителя(или с плафона переднего как вариант), а массу рвешь как раз концевиком(он собственно для этого там и стоит на него" + "не приходит).
Цитата: Max-Benz от 21 апреля 2015, 19:21:37не горит! даже напряжения нет!
так там минус, для подсветки нужно в дверь завести постоянный плюс.
Max-BenzАвтор темы
Я правильно понял? на плюс врезать один провод к плафону а 2-ой на любой провод концевика?
Юрий-42RUS
а я считал что концевик + рвёт а масса...она на кузове и так... :de:
WDB2021211A425455
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 21 апреля 2015, 20:56:45а я считал что концевик + рвёт
нет, у нас концевиками рвется масса.
Цитата: Max-Benz от 21 апреля 2015, 20:53:47на плюс врезать один провод к плафону а 2-ой на любой провод концевика?
да, на плафоне есть провод на котором постоянный +( на дорестайле он  толстый, красный) только когда в концевик врезаться будешь смотри чтобы массовый провод, в который ты врежешься, был разомкнут в нажатом состоянии. т.е. если на пальцах - приход массы.
А свет в плафоне рулится плюсом, или минусом?
Если плюсом, то его же и тянуть, а минус просто на массу. Будет плавное включение и выключение.
Юрий-42RUS
от него же можно и подсветку ног запитать)очень красиво должно быть...
WDB2021211A425455
Эфиоп
#9
Ребята машина рестайл-там в блоке комфорта есть 2 контакта.Подключается посредством штекера от материнки компьютера.Или ошибаюсь?
https://w202club.su/index.php?topic=176.msg280365#msg280365
JekaVlasov
Цитата: Эфиоп от 22 апреля 2015, 09:05:59машина рестайл-там в блоке комфорта есть 2 контакта.Подключается посредством штекера от материнки компьютера
Так точно - неделю назад себе поставил -   :acp: :ay:
Старый...но ценный!
Max-BenzАвтор темы
