Поршня
Автор sergejibr, 20 апреля 2015, 23:43:23
sergejibrАвтор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане,вопрос заключается в том,менять поршневую или нет.На поршне чётко просматривается цифра 84,а замер цилиндров показал 85,4-85,5.Мнения двоякие от замены колец до замены поршневой.
Хочешь сделать хорошо,сделай сам.А лучшие помошники - уверенность в себе, и наличные.
Сергей.
Ростов-на-Дону.
Витамин-С
Стандарт 85.3 - одну,две десятки сожрало.
Если выработка цилиндров на элипс,то необходимо протачивать,замена колец не поможет.
Какой у вас пробег?
Цитата: sergejibr от 20 апреля 2015, 23:43:23На поршне чётко просматривается цифра 84,а замер цилиндров показал 85,4-85,5.
Вот размеры цилиндров:
Судя по вашим замерам, блок нужно растачивать под ремонтный размер. Причем, сразу под второй ремонт.
sergejibrАвтор темы
Какой у вас пробег?
О пробеге ничего сказать не могу движок не мой,могу судить только по тому что видел.Снял поддон не намёка на грязь,осадок или нагар.Головка точно такая же,распредвалы краской помечены.На натяжителях с успокоителями нет и намёка на выработку. лямбда и та мерсовская.На вкладышах мерсовские лэйбы.ну вот как то так
Сергей.
Ростов-на-Дону.
sergejibrАвтор темы
Паша,а Вам спасибо который раз меня выручаете,Еще просьба ,размеры коленвала не скините,Завтра хочу промерить.
Сергей.
Ростов-на-Дону.
sergejibr, качай: http://rghost.ru/87wTy6Zb5
Большая просьба - исправь в профиле ВИН: у тебя написано WDW2020181A000765. Это неправильно, напиши так: WDB2020181A000765 и без точки в конце ВИНа.
даймлер бенц
[/quote]
[/quote].мой движок.если вереть приборке то 500000.кушал масло литоро на 2 т.км..пречина замены мотора.выбело щуп и стрельнуло масло через щуп.заглох.остыл завесля  с троением.доезол.снял разобрал.2 плршень отколрн кусочек.кушал масло матюль 10/40..при проверки компресси показывало что 3 кател 6.5.остольные не меньше 12.
Если долго мучится обязательно получится.!!!
