какойто странный звук при повороте руля
Автор kpeshnik, 20 апреля 2015, 19:38:08
kpeshnikАвтор темы
Всем привет!подскожите что может быть. В движении,при малейшем повороте руля,появляется какой-то звук похожий ну журчание или свист.
JekaVlasov
Старый...но ценный!
Проверить уровень масла ГУР, если в норме - заменить бачок (в нем фильтр, если он забит - может гудеть), если и это не поможет - заменить насос.
kpeshnikАвтор темы
Понял,буду смотреть.спасибо за советы!
kpeshnikАвтор темы
Прочитал много тем по этому вопросу,но до конца так и не понял,если меряешь масло в акпп универсальным щупом,его надо вставлять до упора или на определенную длину.просто его я взял у таврища,у него мл,у него отмечено до куда надо вставлять.
voyaka
kpeshnik, Денис, ГУР и АКПП две разные вещи. Завтра посмотрим что там у тебя свистит)))
Серебристый W163 ML350
kpeshnikАвтор темы
А перепутал.с ГУР,решил заменить жижу.
voyaka
Ты уровень вообще смотрел в ГУРе? Это для начала
kpeshnikАвтор темы
sargayy
Фсем пт.
исчо может колесо задевать в арке брызговик или локер, если они повреждены и выпирают,
либо по подвеске что-нить, если колхоз или инородный предмет.
выверни колеса до упора влево и посмотри в арке, потом вправо
voyaka
Покатался, все нормально там. Для профилактики поменяем жидкость ГУР.
