Сломался кранчик слива на радиаторе
Автор MrSunshine, 20 апреля 2015, 17:37:33
MrSunshineАвтор темы
Начал течь радиатор из сливного отверстия,при попытке подкрутить отломалась сама крутилка пластмассовая(даже усилия не пришлось прикладывать,еле держалась уже),собственно из нее теперь и течет. Пока забил деревянным чопиком слив,но из поломанной части до сих пор течет, есть ли вариант как это починить или просто уже наглухо все заделать и не париться? Менять радиатор за 6к как то неохота...
Mercedes-Benz C-class (W202)
WDB2020201A548972
Если найдешь другой краник, можно попробовать вытащить старый и заменить его. Нет - тогда проще залить эпоксидкой.
Вытащить проблемно,мб получится засверлить туда шуруп и собственно выкрутить обратно,а вот сам кранчик никто отдавать не хочет,предлагают все целиком(
WDB2020201A548972
В часть пробки, которая осталась в отверстии вкручивается саморез и потом вытягиается. На его место вставляется новая пробка. Там сделано так, что на кончике пробки что-то вроде защелки. Нужно потянуть, чтобы извлечь.
Да уже кустарным методом сделал,нашел похожую пробку и закрутил ее, правдо теперь не так удобно, башка не торчит, выкручивать теперь только отверткой,но зато не течет.
WDB2020201A548972
