Mercedes W202 Diesel (202.121) – Санкт-Петербург
Автор barbudos, 20 апреля 2015, 14:38:57
barbudosАвтор темы
Господа, у меня наконец-то появилось время создать бортовой журнал своего автомобиля.
Итак, в январе я приобрел Мерседес у друга и одноклубника. Это моя первая машина и я рад, что первой машиной оказался именно мерседес, а не что-нибудь из автопрома. Состояние конечно не на пять с плюсом, но учитывая цену, за которую я его приобрел, покупка выгодная. Особых проблем за эти несколько месяцев я с ним не испытывал.
Мерседес на дизеле, 1997 год выпуска.
Mercedes C седан C 220 D
VIN:               WDB2021211F548819
Тип:               202.121
Мотор:           OM 604 D 22 (604.910 EVE)
Объем:           2155 куб.см. (2.2л)
Мощность:     70 kW (95 л.с)/5000
Год выпуска: 1997
Фотографии автомобиля можно посмотреть по ссылке ниже.
Фотографии Mercedes W202
barbudosАвтор темы
Еще я решил сменить жидкости в автомобиле. Я знаю, что 15000 км назад менялось масло, остальные жидкости не известно, когда менялись.
Соответственно я решил сменить:
Моторное масло
Сейчас в моторе ELF 5W40, я думаю заливать MOTUL 5W40. В моем автомобиле требуется 6.5л масла, соответственно думаю купить вот эти две канистры масла:
motul 5w-40 5л
motul 5w-40 2л
Правильный выбор или что-нибудь другое посоветуете?
Также при смене масла необходимо заменить фильтр. На exist.ru по моему VIN выдается две подгруппы масленого фильтра. Какая мне подойдет? Вторая?
Подгруппы масленого фильтра на exist.ru
Если да, то мне нужен фильтрующий элемент A 606 180 00 09, верно? Что еще требуется заменить?
Фильтрующий элемент масленого фильтра
Если менять тип масла, то для начала следует промыть двигатель. Можете подсказать, какое промывочное масло покупать?
Далее меняем воздушный фильтр
Вот этот подойдет? A 604 094 13 04
Фильтрующий элемент воздушного фильтра
Далее меняем жидкость ГУР
Насколько я понял, заправочный объем 1л, подойдет вот эта жидкость: A 000 989 88 03 10
Жидкость ГУР
Далее меняем тормозную жидкость
Вот эта подойдет? A 000 989 08 07 17
Тормозная жидкость
И напоследок меняем охлаждающую жидкость
Оригинала A000 989 0825 или A000 989 2125 в exist.ru к сожалению нет, но есть предложения по заменителям: Meyle A0140169100. Стоит их использовать или искать оригинал в других магазинах?
Охлаждающая жидкость
Все ли я учел?
voyaka
Двигатель мыть не нужно. Что то, что это масло синтетика. Конечно хозяин барин, но в ГУР и антифриз я бы выбрал что-нибудь из заменителей. Зачем переплачивать? Вот в коробку, в редуктор и тормозуху-строго оригинал!
Серебристый W163 ML350
barbudosАвтор темы
Спасибо за советы. Можешь скинуть артикулы на экзисте этих жидкостей?
И соответственно в коробке тоже стоит заменить масло? Коробка механика
barbudosАвтор темы
И вопрос в догонку: стоит ли заменить свечи? Если да, то какие покупать? (артикулы, пожалуйста)
voyaka
barbudos, Саш, не подскажу. Я в магазине по допуску подбирал. На форуме тема по допускам есть, поищи. Я с тел. не смогу тебя направить. В коробке по хорошему тоже поменяй масло. Все можно сделать самому.Есть темы с фотоотчетами. Не торопись, почитай все внимательно, вникни.
barbudosАвтор темы
Лёша, спасибо за ответы.
Господа, кто-нибудь может подсказать, правильно ли я выбрал жидкости для своего Мерседеса? Артикулы я указывал выше. И стоит ли менять свечи? Если да, то какие брать?
z10b_Hittroff
Цитата: barbudos от 20 апреля 2015, 15:13:39На exist.ru по моему VIN выдается две подгруппы масленого фильтра. Какая мне подойдет? Вторая?
Думаю да, т.к. первая под код 805.
Цитата: barbudos от 20 апреля 2015, 15:13:39жидкость ГУР
Вникай... https://w202club.su/index.php?topic=24113.0
Цитата: barbudos от 20 апреля 2015, 15:13:39меняем тормозную жидкость
https://w202club.su/index.php?topic=24111.0
Цитата: barbudos от 20 апреля 2015, 15:13:39И напоследок меняем охлаждающую жидкость
https://w202club.su/index.php?topic=24112.0
Я себе взял по листам допуска Shell LongLife
barbudosАвтор темы
Соклубники, еще вот такой вопрос возник:
пора бы уже резину поменять. Бывший владелец обещал мне комплект летней резины отдать, но вдруг внезапно вышла накладочка. Так что в срочном порядке подбираю себе летнюю резину. Решил диски старые оставить, поменять только шины.
Сейчас у меня стоит зимняя резина Michelin 195/65R15. Летнюю думаю тоже Michelin брать. Размерность брать такую же на старые диски?
По каталогу exist нашлось два предложения Michelin  с одинаковой стоимостью:
– Шина летняя "ENERGY XM2 195/65R15 91T"
– Шина летняя "ENERGY XM2 195/65R15 91H"
Я так понимаю, отличие только в индексе скорости и H предпочтительней (при одинаковой стоимости).
Но по близости продаются шины с индексом T. Итак, большая ли разница между этими двумя моделями? Или не заморачиваться и взять T?
Или может вы посоветуете совсем другие шины? Бюджет слегка ограничен..
z10b_Hittroff
Смотря как ездить собираешься. Т-до 190 км/ч, H - до 210.
А диски какие? Если ширина стандартные 7", то я бы и пошире резину посмотрел, скажем 205.
barbudosАвтор темы
Ну я ни до 190, ни до 210 не разгоняюсь. Пока что по магистрали 150 разгонялся, так 120-140 по магистрали.
Но обычно по городу и по пробкам езжу :)
Получается, мне не важно, какие шины брать, T или H?
А как посмотреть ширину дисков? И вообще параметры установленных дисков?
voyaka
не важно, если на таких скоростях не собираешься ездить. Параметры дисков выбиты на их внутренней стороне. Ширина обозначается буковкой J, вылет ET. например ET37, J7.
z10b_Hittroff
Цитата: voyaka от 30 апреля 2015, 19:48:09Параметры дисков выбиты на их внутренней стороне.
Не обязательно на внутренней, хотя и чаще всего. Например мельборн бьют параметры между лучами, на некоторых кованых BBS встречал гравировку над посадочными лунками болтов, Но в целом все верно  :bd:
barbudosАвтор темы
Заметка в бортжурнале, для себя.
Произведена замена масла, тормозной жидкости, прокачан контур сцепления и тормозной контур, заменен топливный и воздушный фильтры.
Пробег 275 000 км
