после замены ВВ и свечй
Автор wrestler31, 27 июня 2011, 23:56:05
wrestler31Автор темы
Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста, у меня с180 202 кузов 111 двигатель, решил поменять провода и свечи за одно, так как старый хозяин за машиной не следил и ставил туда все от ваза...(( и провода соответственно стояли там тоже от ваза, вот и решил поменять, после того как поменял машина начала стрелять, когда заводишь стоит троит, резко нажимаешь на газ стреляет и глохнет, нажимаешь плавно обороты набирает вроде ровно, или скорее всего из за больших оборотов не чувствуется что троит. на ходу динамика плохая едет тупо, то вообще на ходу дергается, что может быть?? подскажите, хотел как лучше а получилось не очень((
Отредактировано wrestler31 (2011-06-28 00:02:49)
Ritms
катушки зажигания посмотрите, симптомы очень на них похожи
если они то они то сразу обе менять??? или как определить какая? спасибо за совет...
методом замены. год машины? диагностику делали или вам аборт по телефону сделать?
94 год, механика.. нет на диагностику еще не ездил, только собрался завтра или после завтра, вот решил у знающих спросить... может без диагностики исправить)))
да забыл добавить, ощущение такое как будто зажигание не правильно выставлено..
без диагностики можно только машину поменять, симптомы могут быть одни и теже, а причина разная. да и к томуже на диагностике вас не застрелят это точно зато будут данные по мотору что и как. провода плотно на катушках сидят? в колодцах зелени не было? до замены проводов машина работала ровно? менялся только провод или наконечники тоже или комплектом? свечи какие? при резком газе машина троит?
Отредактировано gurza (2011-06-28 02:30:54)
да при резком нажатии газа троит, стреляет и глохнет, менял провода оригинал поставил и свечи свечи gnk, провода менял потому что они стояли там от русского автопрома, до этого работала нормально, да плотно проверял раз 10, старые провода только вот взял и выкинул, потому что они разломались конец резиновый на свечке остался а провод в руках, зелени не было, не ну на диагностику все равно еду... интересно посмотреть что он покажет, и  кстати аккумулятор садиться очень быстро, такое ощущение как будто на него зарядка плохая идет.
Nikolay Kh
и наконечники?
Возраст: 73 [1938-03-31]
[/quote]
это правда?
Отредактировано Nikolay Kh (2011-06-28 09:38:36)
там только провода, наконечников нет,  нет 24...)
может плохо обжал концы или пробивает. если ты трогал только провода то проблема в них.
думаешь в центре мерседеса оригиналы могли продать бракованные??? или же всетаки бывает((это же Россия))
нет, но ставил и обжимал ты их сам?
https://w202club.su/viewtopic.php?id=12992" rel="nofollow" target="_blank">Как собрать ВВ провода из комплектующих. отчет от Корнелия Шнапса собственно как они должны быть собраны.
нет они уже собранные были....)
