Греется двигатель 111.970 / 2.3л, выбрасывает жидкость из радиатора
Автор Million4ikk, 18 апреля 2015, 12:07:05
Million4ikkАвтор темы
Всем привет!
Сильно греется двигатель. Охлаждающую жидкость выплевывает из шланга, который расположен на горлышке радиатора. На СТО сказали заменить термостат, заменил на новый, но проблема осталась. Есть мнение, что устала прокладка "под головкой". После внешнего осмотра двигателя, патрубков, потеков не наблюдается, но патрубки распухли, на ощупь не дубовые.
Какие варианты, ребят и как грамотно сделать?
Цитата: Million4ikk от 18 апреля 2015, 12:07:05Какие варианты
Прокладка головки блока, забит основной радиатор, трещина в цилиндре.
Цитата: Pavel0861 от 18 апреля 2015, 18:10:25трещина в цилиндре
При таком раскладе вода попала бы в маслянную наверн?! Таких признаков нет
Эфиоп
Нет при трещине газы попадают в охлаждение и дуют патрубки.Подогревал мотор?
Ну, трещина - это редкость. Чаще всего виновата прокладка головы.
Хз в общем.. решил подрывать голову и смотреть прокладку. Термостат, пробку менял, без изменений. Остается прокладка по всем признакам. Одно огорчает, стоимость одной работы у нас 10 т.р. встает.. совсем обурели мле. Проворачиваю мысль самостоятельно снять. Все условия есть, желательно бы гайд пошаговой процедуры. Если есть у кого, подкиньте.. буду признателен.
Цитата: Million4ikk от 18 апреля 2015, 21:06:05стоимость одной работы у нас 10 т.р. встает.
Это, вообще-то, довольно дешево.
Инструкцию на английском могу прислать на почту. Только нужен твой ВИН.
Либо ищи и качай здесь: http://w202club.ru/a0501.html
Парни, в итоге, после соответствующих диагностик специалистами было принято решение заменить подозрительный на внешний и внутрений вид радиатор (маслянные в перемешку с пылью загрязнения, нескончаемо сочащаяся ржавчина). После замены все стало на круги своя. Температура 80-90 стабильно. Прокладку менять не пришлось, что крайне порадовало. Радиатор поставил новый, качественный (Вьетнам крайне не рекомендую). Термостат кажись меня не нужно было, но раз уж поменял, то пусть стоит уже новый:) Залил воду и присадку для очистки от ржавчины и прочих отложений (Ликвимоли), которые могли остаться в блоке и на патрубках. Доеду домой, солью какахи и залью чистый антифриз.  :bye:
