Ключ-рыбка не открывает/закрывает машину
Автор adam88, 18 апреля 2015, 09:51:31
adam88Автор темы
Добрый день, ситуация следующая : мерседес с180 w202 1999г.в. vin WDB2020181A790615 ключ-рыбка перестал открывать/закрывать машину, т.е. Кнопки на ключе нажимаю - эффекта ноль. Хотя если в салоне с закрытыми дверями нажать кнопку закрытия на панели - закрывает. Так же нормально блокирует двери вначале движения, а вот с рыбки - нет. Проверил рыбку - навел на камеру тел. видно что сигнал идет, на всякий случай заменил батарейки в рыбе, но ситуация не изменилась. Ну и еще инфы которая может помочь- неделю назад был в сервисе- двери красил, после этого стал тише работать пневмо ( раньше громче жужжал), кнопка багажника в салоне периодически моргает красным(думаю контакт глючит) и еще заметил что после сервиса когда закрываешь машину аварийка не всегда моргает( а раньше всегда моргала 4 раза) а когда открываешь - моргает.Что еще посмотреть и где?
adam88Автор темы
Сейчас вышел посмотрел все предохранители- целые. И выявил такой момент - когда в салоне нажимаешь Цз - закрывается все кроме люка бензобака.
sargayy
Фсем пт.
у мя схожая ситуация - с рыбки не открывает и не закрывает авто,
но заводится.
компрессор не жужжит.
Если дунуть-втянуть воздух в патрубках, к-е на компрессор идут - замки работают.
вас ист дас?
Цитата: sargayy от 23 июня 2015, 17:45:29компрессор не жужжит.
Видимо, поэтому и не закрывается. Батарейки в ключе живые?
RUS53
+   про батарейки...потом уже дальше решать
+79524858928
sargayy
в камере на телефоне моргает,
а вот красный индикатор на ключе не моргает, или оч.редко, но все равно не откр-закр авто, поворотники тож не моргают :dr:
SerJjj
1. Проверить плафон (в нем приемник радиосигнала)
2. Концевики дверей
3. Батарейки в ключе
4. Есть второй ключ?
5. Кнопка на панели и не должна закрывать лючок.
WDB2100621B179665
sargayy
#7
Цитата: SerJjj от 24 июня 2015, 00:18:44Проверить плафон
как его проверить?
кстати, от водит.двери свет не включается, только при зажигании и сам уже не гаснет,
если потыркать концевик, то иногда включается.
и исчо.
какие батарейки для ключа лучше брать?
я мотрю в нете - сони-панос-рената по 80 рэ,
а экзист выдает 500 с копейками и неизвестно чьи.
Вы не пробовали диагностику сделать?
там бы увидели и концевики, и многое другое
Million4ikk
Million4ikk
#10
Апну..
Ребяет, дорестайл, Эсприт. Ключ не рыбка, а "выкидушка". Глючит сильно, зачастую не открывает и не закрывает. хз че делать?! Батарейки норм, изнутри в салоне кнопка, которая открывает/закрывает работает тоже норм, что свидетельствует о норм работе самого механизма.
Можно ли сам ключ поменять и как его перепрошить или чего там делают под мою машину?!
Million4ikk
Еще прочел такую фигню, что при замене батареек нужно уложиться крайне быстро, так как ключ имеет какое-то свойство ресинхронизации.. Ну типа если вовремя не поменять батарейки, ключ новые уже не примит. Прочел вот здесь
Может потребоваться синхронизация ключа. Ничего сложного в этом нет, тема на форуме была, поищи.
Million4ikk
Блин, теперь вообще жопа... снял аккамулятор, поставил обратно - врубилась штатная охранка, не заводится. Ключ мертвый...
Million4ikk
ИТОГО:
Отвез ключ в сервис на диагностику. После пары вопросов для общего обрисования картины, продиагностировали ключ какой-то специальной штукой, сигналов не подавал. Вскрыли, выпал маленький чип, как выяснилось потом - чип, отвечающий за подачу сигнала с кнопки на самом ключе (открывание/закрывание). Запояли его на место, заработал родной :preved:
Так что смотрим сперва сам ключ на наличие механических повреждений на плате, а потом уже роем дальше. Удачи.
