Резко вырос расход топлива
Автор dre_b, 18 апреля 2015, 07:00:16
dre_bАвтор темы
Люди HELLP!!! Резко увеличился расход топлива. W 202 C 180 МКПП 94г. 111 двигло PMS. С литров 11-12 до 18-20. Диагностика показала не правильные показания темп-го датчика ( на горячую 32 градуса), хотя на приборке 80. Датчик заменен. Был подсос воздуха из вакуумного усилителя тормозов. Вакуумник заменен, а также провода ВВ. Результат нулевой, по прежнему на 10-ке проезжаю 50-60 км. Где рыть дальше? Могут ли форсы переливать и давать такой расход? P.S. За неделю до начала жора топлива был заменен редуктор (Старый тек из под хвостовика,замена сальника не решала проблему). Буду рад любой инфе.
даймлер бенц
[/quote]изменние в динамике есть.довление топлива как.под машину заглядывал может трубка  шланга .в выхлопе чувствуется не догоревший  продукт.
Если долго мучится обязательно получится.!!!
dre_bАвтор темы
Да, динамика разгона изменилась после замены редуктора. Дольше разгоняться стал мерс. И работает по другому теперь. По городу вообще перестал включать 4 ую передачу. На третьей скорость 70 км/ч а оборотов 2000-2200,поэтому в городе 4 негде втыкать, а до замены редуктора (на старом) после 55-60 км/ч включал 4ую при оборотах 2500-2900
dre_bАвтор темы
На старом редукторе с пробуксовкой можно было сорваться, с этим тоже можно, но в натяг. Тяга не та. Мож кол-во зубьев на планетарке разное. Тож принимал это в виду расхода топлива. Но аппетит появился через несколько дней после замены сего. Прям резко как то. Вчера один расход, сегодня уже другой.
ехай на трассу, встань у километрового столба и сбрось суточник или пробег запомни... потом проедь 10 столбов или больше и посомтри сколько у тебя покажет пробег...
ну или сравни число старого редуктора и нового - там и будет ответ
dre_bАвтор темы
С GPSом сравнивал, вроде скорость одинакова. +- 5 км, но это думаю из за задержки ответа от спутника
dre_bАвтор темы
Ведь если скорость показывает верно, то и пробег будет правильный
а причем тут редуктор и скорость?
скорость считывает с переднего колеса
dre_bАвтор темы
А что тогда за датчик на редукторе стоит?
dre_bАвтор темы
Ясно. Ну а передаточное число редуктора влияет на расход?  Старый редуктор вроде был 3.91 (как мне сказали),а новый я даже незнаю. Если нет, то какие у кого еще мысли?
dre_bАвтор темы
#12
Так вроде несколько дней после замены не кушала так яро, тем более сразу почти в два раза
dre_bАвтор темы
Из за забитого резонатора может быть повышенный расход?
Как и чем может забиться резонатор?
