задние сайлентблоки рычагов
Автор rishus, 08 июня 2010, 20:39:51
rishusАвтор темы
интересуют номера? какие заказывать, я купил 6 штук без втулки и 6 с втулкой причем старые сайленты оказались 4 с втулкой 8 без! пришлось купить два новых болтика под втулку!  а как должно быть правильно???? у всех одинаково???? Ц180 96 г.в.
Yevgeniy
Я не меняю СБ задних рычагов.
Ярослав
я менял сам.  где то на форуме отчет валяется-посмотри. там все есть.
пы сы подвеска задняя у всех одинаковая.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
rishusАвтор темы
а как ? рычаги в сборе?
не могу найти, искал! я уже заменил сам.
Отредактировано rishus (2010-06-09 12:02:48)
Ярослав
rishus
вот и хорошо =)   там работы на два часа с перекурами
rishusАвтор темы
Да поболее!!! всего времени ушло на первую левую сторону 6 часов :canthearyou:  , на правую (уже
руки набил и отбил :angry: ) 2 часа! причем пара сайленблоков на самом верхнем  рычаге была в идеальном состоянии и с лева и с права! видать совсем нагрузки на них нету. осталось еще заменить плавающие, но нет специнструмента, придеться ехать в сервисе менять.
Ярослав
плавающие выдавил я головкой на 17, помоему.. точно не помню номер.  давил приспособой для запрессовки-снятия сайлентов с жигулей классики  :crazyfun:  (другой просто не нашел)  оч важный момент при замене плавающего - аммо ставятся в последнюю очередь!
задняя наша подвеска со 124 кузова. так что в принципе она вечная, потому как нагрузка меньше гораздо
Жека С220
Побольше,т.к. давишь в наружную обойму. Сам не менял но виддел как меняли,ещё пыльник осторрожно,чтоб не повредил если сам надумаешь
rishusАвтор темы
вот таким и я начал, болт вот центральный невыдержал и сломался.....нет у меня больше сьемника.
так можно же и неснимать аммортизатор!?!?
Pilot88052
Конечно можно! Откручиваем болт крепления плавающего к рычагу и поднимаем цапфу вверх! Она уже свободна и от пружины, и от аммо.
А длина и диаметр штатного болта жигулевского съемника меня не устроили. Я пользовался длинным болтом от подвесок (видимо, классиковских, от переднего рычага, с маленьким шагом резьбы. И, как правильно сказано выше, вполне нормально плавающие прессуются головками. При снятии берем такую, какая получится, при установке - вроде бы 27ю... Главное, чтобы манжетки утапливались в головку, а ее наружный диаметр был н большедиаметра с-блока. :)
С уважением, Алексей
Ярослав
траблы потом все собрать до кучи не снимая аммо.  у меня, например, не получилось.  дрюкался минут сорок, потом снял аммо и за 5 мин все поставил.
Данил
))) да там главное в нужный момент в нужную сторону подтолкнуть! хорошо, когда есть домкрат нормальный, как на шиномонтажках и помощник
rishusАвтор темы
Harisson
а вот бы оригинальные номера сайлентблоков задних рычагов... может скажет люд честной? ) дюже небюджетно рычаги целиком покупать
Harisson
упс... сам спросил-сам отвечу: номера Sidem c вышеуказанной схемы можно в Exist пробивать, списочек выдается... хотя через каталог Elcats отдельно всего 2 сайлентблока.
Отредактировано Harisson (2011-10-04 14:50:58)
