Глохнет на низких оборотах...(Проблема решена...)
Автор alexglad79, 12 апреля 2015, 16:35:19
alexglad79Автор темы
Всем Здравставуйте!И с Праздником Пасхи!Христос Воскрес!Сразу прошу прощения за то,что,может здесь есть эта тема...Я не нашёл конкретно похожего случая...
В общем,до сегодняшнего дня машина работала,как часики!Тьфу-тьфу-тьфу!!Сегодня впервые включил кондиционер,после зимы,часок покатался и подъехал к Макдональдсу.Остановился,а она заглохла...Завёл,газанул,подъехал к следующему окну,опять заглох...И так,еле выехал..Благо,до дому не далеко было и дорога свободная,я кое-как допёр до дома...Пришлось много газовать.И ещё,немаловажный фактор-почему-то чувствуется запах бензина.Подскажите,что может быть?Заранее спасибо!!
Сорри... w202,сарай,1997 год,111-й двигатель,АКПП
alexglad79, Что у вас за машина?
...с этого надо начинать!
Под капот заглядывали? Запах бензина оттуда?
Извините...Дополнил... Нет.Под капотом всё ок.Запах,кажется из глушак,ну точно из задней части авто...Может быть бензонасос?
Цитата: alexglad79 от 12 апреля 2015, 16:40:42Может быть бензонасос?
Если бы был бензонасос, то она бы наоборот глохла при газе...бенза бы не хватало. ;)
У вас по ходу расходомер приказал долго жить...езжайте на диагностику, там видно будет. :yes3:
Сейчас завёи и всё ОК!Но не факт,что это не повторится!!!Расходомер менял где-то 2 года назад,примерно 150.00 км. назад... Мог прийти кирдык?
Vovan 005
шланги и хомуты в районе фильтра с бензонасосом, фильтр, счетки бензонасоса пади крякнули
Приехал на диагностику.Сейчас отпишусь...
Добрый день!Как ни странно,но вчера диагностика ничего не показала... Пока доехал до диагностики,2 раза заглох на светофоре,а на диагностике не хотела глохнуть,хоть ты тресни!!!Сегодня с утра работает КАК ЧАСЫ!!Что за бред???Завтра мне ехать в 300 км.Боюсь... Что может быть,ребята?
Vovan 005
#9
покатайся вечерком подольше), а так пади бенз плохой заправил с конденсатом, фильтр смотреть надо, скорее менять, у меня так было почти каждую весну. В фильтре была вода, ночью подмерзала.
Здравствуйте.В общем,кому интересно,пишу причину... Позвонил Курантову(не реклама),объяснил,что происходит.Он сказал,чтоб,когда начнут плавать обороты и будет глохнуть,отключил ДМРВ.Я так и сделал и вуаля!!!Работает,как часы!!Ураааа!!!Поехал на дальняк,а приеду,куплю новый и поставлю... Вообще,странно...Для чего он тогда нужен,если и без него работает норм... Всем спасибо!
Dimoncik,Вам в первую очередь! ;)
Вы были правы...Спасибо! ;)
Цитата: alexglad79 от 14 апреля 2015, 07:36:18Вы были правы...Спасибо!
Когда появляются такие симптомы , в первую очередь надо смотреть расходомер. Еще могут быть "провалы" при наборе оборотов - тоже указывает на это. А лучше всего нормальная диагностика, которая покажет реальные показания расходомера. А то что у вас ничего не нашли...или мастер криворукий или прибор какашко!
Цитата: alexglad79 от 14 апреля 2015, 07:33:00.Для чего он тогда нужен,если и без него работает норм..
Вы потом сильно удивитесь, что и машина толком не едет и бенз жрет ;)
Купил новый расходомер BOSH,точно такой,какой стоял до этого..Купил за 6.700 на existe.Машина поработала 1 день нормально,а сегодня опять такая же фигня!!Опять обороты плавают.Отключаю датчик-всё нормально... Неужели сгорел новый расходомер?Или дело в другом?
Проводка моторная в каком у вас состоянии?
