Троит и глохнет после замены свечей (Двиг 111.920)
Автор Oskuro, 11 апреля 2015, 19:02:07
OskuroАвтор темы
Уважаемые форумчане! Помогите горе-мастеру советом! После замены свечей двигатель (111.920, PMS) глохнет на запуске и троит.
Началось все с того, что не смог выкрутить старые свечи. Воспользовавшись интернетом, последовал совету залить колодцы WD-шкой и подождать. Залил, подождал несколько часов, и свечи поддались... Прежде, чем выкручивать свечи, я, естественно, выкачал всю WD-образную дрянь.
Поставил новые свечи (Bosch Platinum, зазор 0,8 мм), все вернул на место, а машина глохнет. Пробовал ставить старые свечи — тоже глохнет. Пробовал держать какое-то время на газу, но двигатель сильно троит, стоило отпустить газ, как двиг сново глох.
Может, остатки WD-шки намочили свечи и наконечники, и из-за этого пропуски в зажигании?
Чтобы не возникало лишних вопросов:
— Свечные наконечники не перепутал, они у меня пронумерованы;
— Старые свечи пробовал ставить;
— Все провода и трубки проверял, все на своих местах;
— Блок PMS отремонтирован, лямбда и дроссель недавно заменены. Давление в рампе ОК. Все исправно работало пока не полез менять свечи...
Vovan 005
провода то целы, пади когда дергал повредил старье, искру проверяй
Моторную проводку надо смотреть, и высоковольтные провода с наконечниками проверить.
Витамин-С
Зазор 0.8 не маловат? Я себе ставил такие-же свечи,только зазор 1.0,все гут по сей день.
Стандартный зазор оригинальных свечей ;)
Витамин-С
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 12 апреля 2015, 04:33:05Стандартный зазор оригинальных свечей
Дмитрий,спорить не буду,но у меня оригинал Бош Платинум,зазор 1.0,ставил на все свои автомобили,зазор всегда один.
OskuroАвтор темы
Вован, Павел, спасибо, буду смотреть.
Роман, 0,8 - рекомендуемый зазор для двигателя 111.920. На предыдущих свечах такой же зазор был, когда ставили, все было чики-пики.
Витамин-С
Цитата: Oskuro от 12 апреля 2015, 11:50:200,8 - рекомендуемый зазор для двигателя 111.920
Не спорю,но в наши морозы,с миллиметровым зазором двигатель запускается лучше,с 0.8мм заливает.
n2y2
 Проверяй проводку и лучше до этого момента не заводить, можешь блок PMS сжечь...
С240 WDB2020261A571736 1997
OskuroАвтор темы
Уважаемые форумчане! Вот свечные провода понятно как проверить и померить сопротивление, а как проверить мторную проводку кроме как визуально? Извините, если вопрос совсем тупой..
прозвонить.
на форуме есть тема про пмс -почитай.
парни, не могу вспомнить где - по моему в ФАК есть моя тема про ремонт ПМС
Дайте автору ссылку
Автор, там информации тьма
Если и эта инфа тебе не поможет - тогда только к мастерам ехать
OskuroАвтор темы
#12
Здравствуйте, Игорь! Наверное Вы имеете ввиду эту тему:
https://w202club.su/index.php?topic=2982.0
Там в первом сообщении устаревшая ссылка на архив с файлами...
Последняя ссылка рабочая, извините, поторопился  ::)
OskuroАвтор темы
Хмм, как вы думаете, может ли глохнуть после запуска из-за неисправности датчика температуры, который в воздуховоде рядом с ДЗ?
ну если он покажет 100* воздух а на улице мотор то может и глохнуть... отключи его просто, и он влиять не будет
