что за реле?[Решено]
Автор Alexander 1971, 11 апреля 2015, 11:03:57
Юрий-42RUS
Цитата: Kira от 16 апреля 2015, 00:05:59
Дорисовал на схеме разъём.
благодарю,завтра буду смотреть...
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Цитата: Kira от 15 апреля 2015, 22:34:18
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 15 апреля 2015, 18:46:10Замерил напряжение везде,где Вы рекомендовали. только на фишке мозгов(47,48) нет напряжения. и на самом кабеле насоса(мама-папа в районе реле перегрузки) чуть более 6 В (зелёная жила)На самой фишке 12В на 4 пине...
Не понял.
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 15 апреля 2015, 18:46:10Попробовал сегодня кинуть + на провод насоса(зелёный)от контакта №1 реле перегрузки-слышно 2й щелчок в реле и щелчок в насосе. не завелась.Всё ли я правильно сделал?
Э.. зачем? Зелёный это управляющий минус с мозга на клапан.
Тогда такая проверка.
Разъёмы с мозга и насоса сняты, всё остальное на месте, в дырку №45 разъёма мозга вставлен провод, замкнутый на массу. Зажигание включено. Между 47,48 и 54,55 мозга есть 12В в любых перестановках. Между 4 насоса и массой есть 12В. Потом то же самое лампочкой, ватт на писят, хотя бы.
Всё проверил как Вы сказали. 4й пин насоса-масса=12В. 47,48 на фишке мозга(45й на массу замкнул,реле перегрузки щёлкнуло) и 54,55=12В. Лампа там же на 55Вт. хорошо горит....я в отчаянии,неужели ошибка в мозге?
WDB2021211A425455
Тогда так.
Реле выдернуто, всё остальное на месте. В разъёме реле перемычка 1-2. 12В появляется между 1 и 4 после включения зажигания и остаётся там 4 сек. после выключения. Мощной лампочкой не надо.
Юрий-42RUS
Цитата: Kira от 16 апреля 2015, 20:47:11
Тогда так.
Думаете на реле?
WDB2021211A425455
Перед тем, как грешить на мозг стоит проверить, приходит ли на него питание.
Юрий-42RUS
в приватном разговоре 1 электрик озвучил эту теорию. Масса от мозгов могла отвалиться сказал,но не взялся чинить...
WDB2021211A425455
Массу и плюс (силовую цепь) мы проверили. Осталось проверить цепь управления электропитанием.
Alexander 1971Автор темы
Юрий, внимательно блюдю за твоей головоломкой. Обязательно победишь!
Юрий-42RUS
Александр,спасибо! Это уже дело чЕсти))
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Тогда так.
сделал как Вы рекомендовали. Перемычка 1-2, замер между 1-4: зажиг-вкл=11,3В. зажиг-выкл=падает до 0 моментально.
WDB2021211A425455
Похоже, мозг. На всякий случай проверь, приходит ли плюс на 31 мозга при включении зажигания (разъём с мозга снят). И ещё, 4 реле на массу, всё, включая реле, на месте, попробуй завести. Вдруг чудо случится.
Юрий-42RUS
Спасибо,попробую. Чаще схватывать начало в 2-3 цилиндрах. но только в 1ю сек.пуска.
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Чуда не произошло... :'(
WDB2021211A425455
Короче, по теме. Что за реле, не выяснил. Все работает, как с ним, так и без него. Тему закрываю.
