Громко работает двигатель
Автор Alkanart, 08 апреля 2015, 13:53:03
AlkanartАвтор темы
Здравствуйте ребят, тут задумался над шумной проблемой работы двигателя, а дело вот в чем...
я не уверен, но мне кажется что весь шум исходит со стороны вентилятора и вообще все что ремень обхватывает,
но большую часть шума походу от вентилятора.
Что там может шуметь сильно?
Можно ли заменить что там?
Спасибо.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
АлександрВолгоград
Нет проблем ? Проверь пульс !
dmitry_chitas
Ремень генератора?  Если от него шум, попробывать брызнуть антисвистом, если шум продолжается, либо ролик, либо подшипник. Главное что бы не ГРМ, а вообще лучше с этим делом не затягивать, я вот уже отъездился
AlkanartАвтор темы
#3
Свистов, визгов нету.
Шум как на такарном станке - не свистов, ничего просто повышенный шум.
Можно номера ролика и подшипника?
И если есть подшипник вентилятора?
Спасибо.
Надо снять ремень и покрутить все шкивы и ролики руками, послушать. Также проверить люфты.
MAREGIK
скинь ремень и заведи, если шум пропадет, то это точно не ГРМ. Дальше смотри люфты генератора, ролика, помпы и т.д. У меня ролик-натяжитель шумел(цокотил), его можно проверить не снимая ремень-одеваешь головку и приподнимаешь вверх(на сколько я помню) как бы "разгружая" ролик, если звук затихает, то 100 % он.
AlkanartАвтор темы
#6
Снимал, крутил... На шкиве насоса рулевого имеется люфт (во внутрь и наружу) на остальных все нормально.
Люфт должен быть или его надо убирать, как?
Цитата: maregik от 08 апреля 2015, 14:29:53
Вообще снять ремень и завести? Ничего там не заклинит, не погнет?
Alkanart, такой люфт есть практически на всех насосах.
MAREGIK
#8
Цитата: Alkanart от 08 апреля 2015, 14:30:58Ничего там не заклинит, не погнет?
нет, только сфотай/запомни как ремень стоял. на долго без ремня заведенным мотор не оставляй, а то аккум посадишь и мотор перегреешь
AlkanartАвтор темы
Спасибо большое, сделаю - отпишусь.
McFly
У меня вот конкретно генератор шумит. Завтра гоню подшипники менять. Все ролики сменил прежде чем выяснил что это было  :hihi:
WDB2083471F007377
лишним не будет
AlkanartАвтор темы
Здравствуйте! Вообщем как тут посоветовали ремень снял, завел и.. - тишина, двигатель шепчет! А с ремнем все это вертиться крутиться одним словом шумит. И еще ребят подскажите пожалуйста у меня шум от двигателя стоит даже в салоне, сегодня снял центральный дефлектор воздуховода шум явно стал больше и шум двигателя исходит от туда. Может куда надо мне посмотреть? Может заглушка там не стоит? Или еще что предложите... шум надоел. Только кроме колхоза "ШВИ" Спасибо.
Vovan 005
#13
сложно поменять ролик натяжителя? A 111 200 00 70. Первый дохнет он, если раньше не менялся
Цитата: Vovan 005 от 24 апреля 2015, 19:06:32сложно поменять ролик натяжителя
:de: в чем сложность? 10 минут работы с перекуром ;)
