После смены колес,машину тянет влево,вправо
Автор 777, 06 апреля 2015, 20:23:17
777Автор темы
Всем доброго вечера.Сегодня поменял комплект колес с зимних (205-55 R 16) на летние(225-45 R 17).После замены машину стало тянуть то влево то вправо.На зимних такого не наблюдал.Подскажите где копать????Машина w202 c280 1995г.
Vovan 005
на сход-развал проверить, резина потерта пади
777Автор темы
Vovan 005
777Автор темы
даймлер бенц
Цитата: 777 от 06 апреля 2015, 21:03:09
Пока не пробовал
было такое тоже после зимы.на лето.зима р 15 65 195.лето к 15 55 195.в моем случае были с лева наконечник с права большой салендблок нижнего рычага .после переобувани кидало так как будто колеса откручены...
Если долго мучится обязательно получится.!!!
777Автор темы
После замены колес поведение машины резко изменилось,машину просто не поймать на дороге
даймлер бенц
Цитата: 777 от 06 апреля 2015, 23:04:41не поймать на дороге
ВОТ ВОТ СМОТРИ ШАРОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ И САЛЕНБЛОКИ РЫЧАГОВ . меняиш зап части сам или на станции?
777Автор темы
На станции.Завтра еще попробую колеса с зада на перед кинуть.
даймлер бенц
Цитата: 777 от 06 апреля 2015, 23:27:15На станции.Завтра еще попробую колеса с зада на перед кинуть.
разниыа в кривезне резины и дисков  сопровождается биением вибрациеей.а раскачка  это не колеса
Mico
Его в колейности кидает скорей всего. Было подобное, но решить проблему не успел =\
АвтоВаз увеличил выпуск Приор и Калин на 20 процентов.Перепись идиотов продолжается!
скорее всего дело в резине, 4 года назад от проблем с финансами купил 4 летних колеса, износ был 15-20 % на вид как новые, когда отдел их офигел, машина рыскает, кидается на всех  :hihi:
после того как съездил к знакомым шино монтажникам, вывод был такой, предыдущий хозяин был просто олень, одел новые колеса на которой схождение колес было вот таким \\     // соответственно сожрана внутренняя часть плоскости шины, визуально не заметно. замена перед-зад ничего не дал, а вот местами слева-направо был положительный результат, так как резина была направленно действия.
Max-Benz
У меня такая же ситуация!)
Никто не мог дать нормальный ответ - все ссылались на резину!
Даже в сервисах говорили что  все в идеале и это резина!
В итоге:  Надрыв нижних задних сайлентблоков на передних рычагах подвески!
Не вооруженным взглядом не видно но проблема именно в них!
Посмотри...
Ещё может быть люфт в редукторе - из-за него! если люфт есть то на переборку или ищи нормальный на разборе!
Из -за люфта на прошлой моей цехе руль кидало на дороге как проститутку
В общем - смотри! Ждем ответа в чем окажется причина!)
