Заглох на трассе
Автор soliaris, 15 мая 2012, 11:02:42
soliarisАвтор темы
Добрый день! Такая ситуация возникла... С220 94г. еду по трассе и пропадает тяга и машина глохнет, постояв 10-15 мин машина завелась поработала немного и опять обороты падают и глохнет и не заводится. Постояв ещё 30-40 мин. машина завелась и работала нормально 20мин. потом опять всё повторилось. щас стоит и не заводится! Что может быть?
tropogan
может насос топливный греется или умер или сеточка в рампе забилась. думаю причин еще много
soliaris
tropogan прав
скорее всего умирает топливный насос
топливный насос можно услышать\проверить давление в рампе (например, нажав штуцер под колпачком\гайкой)
а вот у меня так умирал ДПКВ: на коленке и не проверишь
soliarisАвтор темы
открутил шланг подачи бензина возле рампы , включил зажигание первый рпз что то плюнул, второй раз пусто... дошло до абсурда что кончился бензин и датчик уровня заклинило, залил 30л всё тоже самое), Ещё читал что там реле бензонасоса глючит может оно? Что скажите?
soliarisАвтор темы
Возможно что насос греется и перестаёт качать? (блин как на 2106 частая проблема)...
tropogan
а могет быть топливный фильтр забит что насос не прокачивает его ужо?
sp150rus
У меня была похожая проблема, только обороты не плясали, машина просто внезапно глохла как на ходу, так и стоячая, все решилось заменой реле защиты от перенапряжения( рядом с мозгами с предохранителем).
soliarisАвтор темы
Ок) спасибо приму к сведению!
Arman
ЦитироватьЛукас написал(а):
так умирал ДПКВ
+1. тоже склоняюсь к такому мнению
soliarisАвтор темы
Всётаки умирал бензонасос... Заменил и всё встало на свои места!
