Дует из под подушки
Автор dedon, 30 марта 2015, 15:27:35
dedonАвтор темы
Здравствуйте!
Заметил , что дует холодный наружный воздух из под подушки SRS на руле. Подскажите, как это побороть? Я так понимаю, рулевой вал полый. Есть ли там какие нибудь уплотнения?
Спасибо.
WDB2020201A192612
Сам руль к валу прикручивается болтом. То есть отверстие закрывается, даже если из него и дует.
Может всё-таки не от туда?
dedonАвтор темы
Если руки держишь на руле на 6 часов, прям из под подушки холодный воздух, только во время движения.
WDB2020201A192612
dedon, самое простое что можно посоветовать,это открутить подушку  и проверить на ходу твою теорию.
но только штеккер не разьединяй,а то при включении зажигания ошибку покажет(если не ошибаюсь)
Скорее воздух идет не с рулевого вала...там просто неоткуда ему идти. А прозодит между рулевой колонкой и кузовом...там есть резинка, которая могла выйти из строя.
Дмитрий (Dimonchik), так она там совсем в ногах.
воздух бы успел сто раз разбежаться по сторонам. но что бы изпод подушки :cf:
dedonАвтор темы
Ну там не то чтобы напор воздуха, а так легкий сквознячок... Может и правда резинка виновата..На схеме покажите?
WDB2020201A192612
dedonАвтор темы
WDB2020201A192612
