Регулируется ли сцепление на МКПП ?
Автор CYBORG, 28 марта 2015, 06:30:19
CYBORGАвтор темы
Всем привет проблема такая ,что сцепление буксует, каробка механика, подскажите есть ли на механике регулировка сцепления?
tropogan
сцепление на механике не регулируется
может маслом диски заливает?
CYBORGАвтор темы
да нет оно давно подбуксовывало вчера поехал ....все еле еле до дома дотянула.......згорело сцепление видимо совсем
Почитал немного форум- нет регулировки, только замена. Как вариант :меняют рабочий цилиндр- там шток вырабатывается
CYBORGАвтор темы
мдааа всетаки придется новое заказывать))))
tropogan
когда буксует сцепление значит диск стерся а вот если ведет значит шток проваливается в выжимную вилку (дырку протер)
для тебя наверное лучше сразу разобрать и посмотреть. что там стоит, да и выжимной заодно махнуть чтобы не пришлось 2 раза туда нырять) заодно посмотришь состояние сальника. может и правда масло давит на диск вот и буксует
tropogan
Выработка на штоке влияет только на переключение.
У автора видимо диск износился, а может и корзина, даже маховик.
CYBORGАвтор темы
Комплет буду заказывать! чтоб не годать! Заодно кулису надо еще так как первой передачи не стало со второй трогаться тоже недело  :)
Skella
Тема конечно старая, но чтоб не создавать новую. Для чего тогда между рабочим цилиндром и картером стоит пластиковая проставка? Не ей ли регулируется?
Нет. Регулировка сцепления бывает автоматической, находится на корзине. Но, по-моему, не у всех она есть.
