можно ли заменить двигатель w202 -с объемом 1,8 на 2,8 ?
Автор more-danger, 26 марта 2015, 10:58:48
more-dangerАвтор темы
у меня мерс W202 1,8... я хочу поменять двигатель на 2,8. подскажите пожалуйста на сколько это реально?возможно ли такое вообще?
все возможно
сильно сократит расход денег  - наличие донора
Абсолютно другая трансмиссия
Подвеску тоже дорабатывать надо будет - 2,8 намного тяжелее
Max-Benz
Это такой геморой)
Но если хочешь реально заняться то готовь кошелёк)
1. двигатель + навесное (навесное от 1.8 не подойдет)
2. коробка собственно другая
3. карданный вал другой
4. редуктор
5. мозги (с мозгами точно не знаю - кто как гоорит)
6. ну и для безопасности подвеска и тормоза с супортами более большего объема диски тормозные!
Если так заморачиваться то ставь 3.2 сразу)
самый дешевый вариант продать 1.8 и купить 2.8 авто целиком
Многие такие вопросы задают, примерно раз в месяц. Реально меняют двигатели один из ста. Так что, как сказали выше, купи другую машину. Это гораздо быстрее и дешевле.
Mikl
насчет с 1.8 на 2.8 не знаю, сам лично менял с 2.2 дизель на 2.5. Понадобилась проводка моторного отсека, двигатель сам)) мозги. Коробка вал и редуктор, а так же вся ходовая осталась прежняя. Опять насчет с 1.8 на 2.8 не знаю че нужно менять. И так же были советчики типа продай и купи кота в мешке. Тут ты знаешь что продаешь а там пойди угадай на что нарвешся.
спасибо за совет но на такое и денег нет и такой хорошей машины не найти.
я с вами полностью согласен! моя машина в идеальном состоянии, только вот мощности не хватает как то:)
Цитата: Max-Benz от 26 марта 2015, 11:41:55
Это такой геморой)
4. редуктор
спасибо за совет на счет 3,2 :) двигатель есть отличный и почти даром. а все остальное найдем...было бы желание :yes3:
Цитата: Игорь от 26 марта 2015, 11:21:11
все возможно
с донорами все в порядке почти....но надо укомплектовать все...
Medvedev
Цитата: more-danger от 27 марта 2015, 00:56:32спасибо за совет но на такое и денег нет и такой хорошей машины не найти.
Если денег нет на то чтобы сменить одну машину на другую, то на то чтобы перекинуть мотор и довести это дело до ума денег не хватит 100%.
koster_05
Неоднократно проводил работы по замене моторов. Для сравнения на 124 замена 102 -> 111 (трансмиссия остается родная, все работы проводились исключительно под капотом) - бюджет около 50 т.р., при том что работы по подключению электрики и всего необходимого выполнялись лично (в сервисе - проводилась установка силового агрегата)
Замена 111 -> 104 на том же кузове - около 115 т.р., при том что сам мотор достался в 15 т.р.
8(926)-342-87-39
Nikitos-ekb
Цитата: koster_05 от 27 марта 2015, 08:58:50Неоднократно проводил работы по замене моторов. Для сравнения на 124 замена 102 -> 111 (трансмиссия остается родная, все работы проводились исключительно под капотом) - бюджет около 50 т.р., при том что работы по подключению электрики и всего необходимого выполнялись лично (в сервисе - проводилась установка силового агрегата)
Константин, а 111.945 на 2.3 компрессор поменять каков примерно бюджет?
Автор, а какой 2,8 планируется ставить? М104 или М112? Если 112, то нужно менять подрамник.
Mico
Замени столбик на 2.2. Чуть мощнее и по деньгам не дорого =)
Только прирост будет всего в 28 сил(по пасспорту).
АвтоВаз увеличил выпуск Приор и Калин на 20 процентов.Перепись идиотов продолжается!
