Какой должен быть расход масла в 111 двигателе
Автор STRANIK, 25 марта 2015, 14:55:07
менял на своем 202 раз в 13-15 тыс км
Лил только оригинал, до отметка мах
Никогда не подливал. После 10 тыс можно было бы долить поллитра. Но не делал этого
Цитата: STRANIK от 25 марта 2015, 14:55:07должен ли быть расход масла в двигателе?
не должен
Цитата: STRANIK от 25 марта 2015, 14:55:07Если да, то какой по норме?
нет никакой нормы. есть расход = есть износ.
Цитата: STRANIK от 25 марта 2015, 14:55:07И какое масло нужно заливать?
любое качественное.
а вообще, зависит от поставленных целей. ктото ксенумы льет по 1200р за литр :)
bunu
Нулевой расход, думаю если жарить, но делать все вовремя расход ближе к 600тыс появится
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
z10b_Hittroff
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 25 марта 2015, 15:19:53Надо чаще менять! ...10000 - это максимум , а лучше менять через 8000
С чего бы? Максимум то 15.
Если оригинальное, то может быть. А вобще, лучше через 10.
z10b_Hittroff
Цитата: TITOFF от 12 апреля 2015, 22:39:54Если оригинальное, то может быть. А вобще, лучше через 10.
Родное и лью, как купил после первой замены ушло почти 10 литров (замена + долив) на 15к, далее расход снизился. Сейчас беру по 8 литров, летом впритык, после зимы так еще и литр остался. Но зимой и редко когда до 150 разгонялся.
Расход должен быть  ноль - все остальное неправильно, либо мотор жрет либо масло " г "
