Возможные места подсоса воздуха
Автор Ruslan202, 24 марта 2015, 06:43:49
Цитата: Kaban от 07 декабря 2015, 11:45:54Какие соображения
Вариантов не много: либо сосет с датчика впускаемого воздуха, либо в соединении патрубок-дроссель.
Но это не критично, главное чтобы после дросселя не было подсоса ;)
Kaban
На смысл тогда в герметично впускного воздушного тракта? Сосет ведь так как будто я его почти не закрываю.
Цитата: Kaban от 07 декабря 2015, 12:09:04На смысл тогда в герметично впускного воздушного тракта?
У вас нет воздухомера и лишний воздух поступающий в дроссель не повлияет на работу двигателя, тем более его не так много. А смысл в том, чтобы воздух шел через фильтр, а не с улицы ;)
Kaban
Ну если так, то понятно. Тогда еще вопрос: Во  впускной трубе стоит датчик температуры всасываемого воздуха, который как я давно убедился имеет важную роль. Так вот, как я щас понял воздух у меня сейчас сосет на соединениии дроссель-труба или труба-клапанная крышка и не кисло, соединение это находится уже после датчика и получается что на прогретом двигателе туда заходит теплый воздух а из воздухана идет холодный и датчик меряет его температуру. Может в этом проблема?
Виктор! Вы же чувствовали как сосет, что аж руку засасывает. Как вы думаете, откуда воздуху легче идти...через фильтр, или через какое-то маленькое отверстие? :D
Цитата: Kaban от 07 декабря 2015, 12:29:26Может в этом проблема?
Скорее всего потряхивания или  из-за высоковольтной части или уже клапана пропускают :(
А обороты, скорее всего идут от проблем с дросселем...возможно кнопка принудительного ХХ не работает или трос перетянут :de:
Kaban
По попводу воздуха ясно.
По вопросу высоковольтной  части даже не знаю: Свечи новые, катушки новые, бронепровода дефектов не имеют, проверялись, при диагностике показывают ровную работу без всплесков и падений, сопротивление в норме. Проводку мне Костя новую сделал.
По поводу клапанов: Компрессия во всех цилиндрах 11 с копейками. Может цепь подрастянулась?
Цитата: Kaban от 07 декабря 2015, 12:48:11Может цепь подрастянулась?
Ну это довольно не сложно проверить. Снять клапанную крышку и выставить по меткам.
Kaban
Ну ладно, подёргивания, потряхивания это потом. Сейчас в принципе главный вопрос, почему показывает бедную смесь если как бы нигде нет подсосов?
Цитата: Kaban от 07 декабря 2015, 14:27:30почему показывает бедную смесь если как бы нигде нет подсосов?
Лямбда как себя чувствует?
Mack
