При повороте руля скрежет.
Автор Kaban, 24 марта 2015, 00:04:12
Эфиоп
Кожух тормозного диска прижимается и скрипит
akm1
  Kaban  A чашка пружины  на месте?
KabanАвтор темы
Чашки пружин на месте.
Если бы цеплялся кожух, ты был не вой тормозящего уаза, а скрежет метел об метал.
Alkanart
Ребят а если при движении полностью выкрученном руле влево или вправо, появляется как бы характерные рывки переда, будто зажувало там что ли передние колеса или они на столько завалились...
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
у меня было подобное,при повороте задевало за кулак диском, крепление верхней шаровой . Проверь ступичные подшипники,с какой стороны скрипит, с той и проверяй, возможно требуется просто подтянуть не много.
Stare
Kaban, Подними на подъемник, выверни руль и крутите колеса
Цитата: Stare от 25 марта 2015, 11:52:37Подними на подъемник, выверни руль и крутите колеса
Обычно это ничего не дает - в 99% звуки проявляются только на земле, под нагрузкой.
KabanАвтор темы
Решено. Это был ступичный подшипник, а точнее конченая смазка Castrol LMX, так всеми разрекламированная. В общем разобрал правую сторону которая скрипела, смазка в колпачке оказалась подсохшая, аж трещинами пошла, снял всё дальше и вокруг большого подшипника обнаружил что смазка аж чёрная. Думал подшипнику хана. Нет, всё промыл в керосине, забил синюю смазку Mobil, собрал. Всё зашибись, скрип пропал, тишина.
С легкой стороной проделал то же самое, потому как вскрытие показало что там со смазкой такая же проблема, высохла, только почернеть не успела, так же помыл всё и перезабил синей смазкой.
akm1
Цитата: Kaban от 28 марта 2015, 18:01:50конченая смазка Castrol LMX,
Castrol LMX  ни при чём,наверное подшипники перетянуты.
KabanАвтор темы
За то что подшипники не перетянуты я отвечаю. Если бы они были перетянуты то явно бы не проездили больше года с пробегом более 10 тыс. км и к тому же остались живы. Просто у нас продается 80-90% Castrol это контрофакт. Я не раз уже попадал на кастроле: и тормозуха кипела ихняя без причины на то, и у товарища на новой BMW после 30 000 пробега после Кастрола двигун был в нагаре как будто дровами и углем топили, лил по рекомендации BMW.  В общем об этом бесконечно писать можно.
Цитата: Kaban от 28 марта 2015, 18:01:50Это был ступичный подшипник, а точнее конченая смазка Castrol LMX, так всеми разрекламированная.
Цитата: Kaban от 27 марта 2015, 21:40:51Ставил Stabilus, прошёл тысячи 3-4 км, вчера вытек разом под ноль
Цитата: Kaban от 28 марта 2015, 19:14:19Castrol это контрофакт. Я не раз уже попадал на кастроле: и тормозуха кипела ихняя без причины на то, и у товарища на новой BMW после 30 000 пробега после Кастрола двигун был в нагаре как будто дровами и углем топили
Может, магазин сменить, раз абсолютно все, купленное там, оказывается подделкой?
Alkanart
Ребят скажите пожалуйста, вот при повороте руля до конца (влево или вправо) и трогаясь потом, машина а именно перед как бы дергается, что это может быть?
KabanАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 28 марта 2015, 22:58:50Может, магазин сменить, раз абсолютно все, купленное там, оказывается подделкой?
Паш, а я разве сказал что всё это куплено в одно время и в одном магазине?
Всё покупалось в разное время, в разных местах, и использовалось на разных машинах.
Я к тому, что прошло много лет, а Кастрол как подделывали так и подделывают. Ничего не меняется.
Кстати, демпфер брал в Emex, это первый раз за несколько лет деталь купленная у них вышла из строя не успев как говорится обкататься толком.
Значит, тебе просто не везет. И Стабилус не настолько плохая фирма, и кастрол LMX я использую для подшипников лет пятнадцать, да и моторное масло их не каждый двигатель пачкает (хотя и такое бывало).
