При повороте руля скрежет.
Автор Kaban, 24 марта 2015, 00:04:12
KabanАвтор темы
Всем доброго! Случился такой проблем: ни с того ни  с сего при движении вперёд и повороте влево (например при повороте на перекрёстке), появился звук как будто тормозит УАЗик (ну приблизительно такой). Нажатие на педаль тормоза в этот момент никак не способствует уменьшению звука, звук монотонный и пропадает только после возврата руля в прямое положение. Колодки оригинал, диски АТЕ, скобы менялись в прошлом году вместе с переборкой суппортов, ступ. подшипники SKF менял в прошлом году, передняя подвеска и рулевое всё практически новое Lemforder.
При движении в любой другой комбинации никаких звуков нет, при езде тоже ничего не гудит, не пищит, не трёт, не тянет, не стучит - тишина.
Вопрос к гуру: на что обратить внимание?
P.S. Пока писал пост, вспомнил про рулевой демпфер, правда я его менял несколько месяцев назад, ставил Stabilus. Ну а вдруг это он?
Резина не цепляет что-нибудь? Подкрылок или бампер, например?
KabanАвтор темы
Дак в том то и дело что нет, у меня колёса обычные штампы R15. Звук появляется когда колёса поворачиваешь всего лишь на четверть или половину от максимального выворота. И звук не трения пластмассы или резины а именно звук торможения УАЗа!
На какой скорости это происходит?
KabanАвтор темы
Да когда например с места поворачиваешь, ну или там едешь км 20-30 в час и поворачиваешь на светофоре например, в остальных случаях этого звука нет.
Повторюсь: при езде по прямой и маневрировании этого звука нет. Звук есть только ПРИ ПОВОРОТЕ НАЛЕВО!
koster_05
Обычно шаровые так себя выдают. Одна из них видимо сдохла. Если при закачке шприцом масла под пыльник звук скрежет пропадет, то точно шаровая опора.
8(926)-342-87-39
Manson_spb
KabanАвтор темы
Я понял о чем вы говорите, но это не то. Мужики я извиняюсь, может я немного не так объяснил. Шаровые и пружины тоже новые. При повороте руля на месте никаких звуков нет, звук появляется при начале движения.
Ну я бы в этом случае все-таки снял колеса и осмотрел всё на предмет целостности: защита тормозного диска, крепление суппорта, состояние колодок и т.д..
У меня пищали колодки на ходу и при легком нажатии на тормоз писк пропадал, так же он пропадал , если повернуть слегка руль (уже не помню в какую сторону :de:) или слегка вильнуть. В итоге оказалось , что колодки в суппорте болтаются и при движении тупо  опираются одним концом на тормозной диск...соответственно издают писк. Это были колодки АТЕ...с тех пор их не беру, так как они прослаблены в размерах.
Цитата: Kaban от 24 марта 2015, 11:16:30звук появляется при начале движения.
И как долго он продолжается?
KabanАвтор темы
Продолжается пока поворачиваешь с этим положением руля, прекращается если остановится или или поехать прямо.
Что касается визуального осмотра то я его естественно провёл - результатов нет, всё в нужном состоянии, аномалий не выявлено. Колодки снял, сбил фаску шкуркой, продул там всё компрессором, собрал, не оно.
Колодки кстати оригинал по кругу - износ процентов 10.
По движении прямо на любой скорости тишина.
KabanАвтор темы
Цитата: Manson_spb от 24 марта 2015, 10:21:05привод мб?
а привод причём? я ж говорю, звук конкретно от переднего правого  колеса доносится - это 100%
Цитата: Kaban от 24 марта 2015, 13:23:26звук конкретно от переднего правого  колеса доносится
При любом повороте или только при полностью вывернутых колесах?
KabanАвтор темы
Только при повороте руля влево,  и начинается после поворота руля около  1-го оборота и до конца, если вернуть руль прямо при движении, сразу затыкается.
