Плохо заводится
Автор Васян, 23 марта 2015, 13:15:21
ВасянАвтор темы
огромное вам спасибо за совет !
Вин WDB2020181A065049
ВасянАвтор темы
И снова всем здравствуйте ! Вообщем полез сегодня к блоку PMS почистил контакты , после этого завожу он вроде заводится но тут-же стреляет с дроссельной заслонки белым дымом ! может есть у кого соображения по этому поводу ?
ВасянАвтор темы
Добрый день добрым людям на форуме !  :bz: Завел с утра авто с помощью галстука )) Загнал авто на сто там сделали диагноз и тот нечего не показал , сделали замер на рампе , при старте давление 4 , после как заводится 3,5 в рампе ! бензо-насос в норме !
Загнал на разборку и там ставил все с донора , что мог , кроме рампы и форсунок  ! Ставил проводку от блока пмс к мотору , ставил датчик расположения колен-вала ставил сам блок пмс , результат один , плохо заводится стреляет в воздухан ! И вот что еще , когда крутишь стартером мотор то создается чувство бутто он подклиневает , а если снять датчик кален-вала то мотор крутит ровно без клинов ! Ребят помогите плиз , здесь реально нет не одной норм сто , где моглиб сказать в чем дело !! надежда на вас господа !!  :'( :'
Компрессию измеряли?
Цитата: Васян от 25 марта 2015, 18:06:09плохо заводится стреляет в воздухан
Цитата: Васян от 25 марта 2015, 18:06:09когда крутишь стартером мотор то создается чувство бутто он подклиневает , а если снять датчик кален-вала то мотор крутит ровно
Компрессию проверить будет не лишним, но похоже на раннее зажигание или сбитые фазы - надо снять клапанную крышку и проверить метки на распредвалах.
ВасянАвтор темы
Спасибо , завтра промеряю компрессию и гляну метки , а нет схем меток как должно стоять ?
Цитата: Васян от 25 марта 2015, 20:36:05а нет схем меток как должно стоять ?
Все есть, пользуемся поиском.
В этой теме смотри: https://w202club.su/index.php?topic=13132.0
ВасянАвтор темы
Огромное спасибо ! Вот что еще заметил , тахометр сегодня показывал на холостом ходу на прогретой машине , 1500 , потом 800 , потом снова 1500 , и так держит по минуте или по две !
Сергей 358
проводку перебирали или меняли на другую?
ВасянАвтор темы
Сергей 358
попробуй прозвонить провода от катушек к мозгам,не перепутали.было такое у меня,провод перепутал,плохо заводился,стрелял в воздухан.ехала нормально,но на передаче больше 3 тыс.оборотов не набирал.
Сергей 358
ВасянАвтор темы
И снова всем доброго дня ! Вообщем провел еще раз проводку , толку ноль ! спец по зажиганию отметил все в норме , компрессию не мерил , пока ! Завтра буду кидать Форсунки другие , после отпишусь !
Цитата: Васян от 27 марта 2015, 13:50:58! спец по зажиганию отметил все в норме ,
Вскрывали клапанную крышку?
