Cервис 03-auto (Москва)
Автор Yevgeniy, 22 октября 2008, 01:55:41
Stare
03-Master, вы Евгений или же работаете у него ?
03-Master
Сайлентблоки подрамника...
Кулак дружбы 208 кузов 112й двигатель
203 ремонт заслонок печки, замена электроприводов аслонок
Полное ТО перед летом, с помывкой радиаторов и моторов.
Le Chat Noir
Здравствуйте!Сориентируйте по ценам :
Замена корзины сцепления.
Замена заднего подшипника ступицы.
Заранее спасибо!
Вах, ты всех денег не заработаешь.
Вызов принят!
03-Master
Замена сцепления 6500
Подшипник задней ступицы 4000
James_190
Цитата: Stare от 04 июня 2014, 16:13:4103-Master, вы Евгений или же работаете у него ?
С позволения, все карты раскрыты https://w202club.su/index.php?topic=3011.msg383127#msg383127
Давненько у них не был, да и нужды особой не возникло. Да косяки бывают, как и везде. Люди приходят и уходят, но костяк вроде тот же... Никитос наверное уже суперспец  ;)
03-Master
Никитоса вырастили на 202х. Конечно тут супер спецом станешь...)))
А вообще у нас делаются любые работы кроме переборки АКПП. И проблем со спец инструментом и знаниями нет.
Счас правда очень жарко работать... Все варЁные....
03-Master
Изготовление проводок
Может кому ныжны БУ гидрокомпенсаторы - 1000р за комплект на 111двс(обращаться в личку)
Ремонт кардана, замена шлицевого соединения, уже перерезано и переварено, фото процесса нет.
202е в ремонте
fos_gen
Доброго времени суток мастера. Был у вас на прошлой неделе, делал сход развал. Вчера по небольшой печальке https://w202club.su/index.php?topic=17608.90 менял нижний передний правый рычаг и соответственно пришлось делать сход развал. Делал в своем сервисе. Мои мастера по поводу вашего сход развала были не довольны и вот почему. Товарищ Никита не смог (или не захотел, или сил не хватило) открутить какой то там регулировочный болт на правом заднем колесе, сказав что надо в след. раз менять всю эту деталь. в итоге как мне показали на бумажке что все в пределах нормы. Правду руль все равно уходил немного влево, но это уже спустя 3 дня.
Но вчера в моем сервисе этот самый болт сумели открутить (кто хочет тот находит средства!!!) и сделали по норме сход развал. Сказав при этом: "как можно сделать нормальный сход когда задняя часть по норме не выставлена, вся регулировка от туда начинается".
Я конечно не думаю что клубному человеку хотели сделать тяп ляп, но и не исключаю пренебрежения.
Кто прав из мастеров тут не поймешь, в любом случае каждый будет доказывать свою правду, а страдает клиент.
Не думайте что я поставлю крест теперь на вашем сервисе и не приеду, я лишь высказал мнение которое быть может вам поможет.
03-Master
Регулировочный болт был откручен. Открутить гайку проблем не составляет. Но как известно, проблема всех 202 и 210х это закисание болта во втулке сайлентблока. собственно об этом Никита вам сказал лично, он и не только он это прекрасно помнит.
Мы прекрасно знаем откуда надо начинать делать сходразвал и как его делать...
А ваши мастера скорей всего прокрутили сайлентблок вместе с болтом в рычаге, что не есть хорошо.
Нужно менять рычаги схождения и делать нормально, ездить с прокрученными сайлентблоками это не хорошо.
Хотите убедится в том что сайлентблоки прокручены, приезжайте, покажем что они прокрутились, поменяем рычаги и сделаем еще раз схождение.
А если не прокрутились то все работы и запчасти за наш счет.
03-Master
#174
211й попал в яму
замена цепи 111 двс
Пробка)
В ремонте
03-Master
Переборка моста на джипе
Замена хлипких родных кронштейнов нижних рычагов, погнутых после соревнований.
03-Master
Установка дисковых задних тормозов на опель. Суппорта мерседес перебранные.
fos_gen
заманчиво.
03-Master
Перевели грузовики в другой сервис!!!
Теперь для мерседесов больше времени и места!
Первому приехавшему с заменой цепи и МСК будет хорошая скидка...
ch0p
Менял трапецию и делал развал на 208, цена для клуба хорошие. Разница до и после ощутимая, в колие меньше мотает, теперь устойчивей идет по дороге. Рейку брал фирмы лимфердор(надеюсь на качественность и долговечность), производитель радует, запчасти служат в три раза дольше китая (феби. сваг и т.п), от сюда следует что не стоит экономить на запчастях, потом разоришся на замене.
p.s: участились случаи подделки лимфердор, покупайте у проверенных поставщиков (exist в топку).
