Датчик температуры салона
Автор Predator.74, 22 марта 2015, 13:50:45
Predator.74Автор темы
Всем доброго дня. Затрещал датчик температуры салона А 1408300008 тот что в плафоне освещения, разобрал, почистил,капнул моторного масла 0w40 не помогло, жужит как стрекоза самазывал силиконкой и ведешкой треск никуда не пропадает. Может кто подскажет чем всё таки его надо смазывать чтобы не трещал.  :(
Shon
может уже выработка, промыли бы сначала спиртиком от старой смазки, хотя точнее уже от грязи, а потом смазали. посмотрите может еще за что то задевает
Промывал и спиртом и бензинчиком и снова смазывал воет и жужит на весь салон авто. думаю надо менять. у меня стоит как этот https://w202club.su/index.php?topic=9855.0 квадратный. есть предложения с разборки с нашего форума круглый дорестайл, суть вопроса заменяемые квадратной формы на круглый?
JekaVlasov
Старый...но ценный!
AlexV
Мотор подвешен на типа пружинках, если их согнуть или потянуть - мотор будет соприкасаться с корпусом - повышенный шум обеспечен. Особенно если есть небольшой дисбаланс. Было такое.
Если все хорошо - смазка должна была помочь 100%. Хотя бы на время.
WDB2100611A955091
lavezzi
Может кто знает.Столкнулся с такой проблемой. не работала печка должным образом(климат контроль) был либо северный полюс либо ташкент.отключил этот датчик в салоне-печка стала работать нормально,но режим авто естественно не работал.решил поменять этот датчик-штук 5 перепробывал,всерано-при подключении клима неправильно работает. Не может же быть такого что бы все 5 датчиков от разных продавцов были не исправными?или просто так этот датчик нельзя поменять?
