Замена гидрокомпенсаторов(Вопросы)[Решено]
Автор GNeo, 18 марта 2015, 21:38:08
GNeoАвтор темы
Доброго времени суток ;)
Стучат гидрики.
Как до них добраться и как проверить какие стучат?
Руки вроде откуда надо ;) смогу сам сделать?
Что еще требуется по ходу дела?
W202 C220 M111 1994Г
Как это влияет на работу и что будет если их не менять?
Хотя очень раздражают
Цитата: GNeo от 18 марта 2015, 21:38:08Как до них добраться
Снять клапанную крышку и распредвалы.
Цитата: GNeo от 18 марта 2015, 21:38:08как проверить какие стучат?
Не очень сильно нажимать на компенсатор пальцем или деревянной палочкой. Неисправные будут немного продавливаться, пружинить.
Цитата: GNeo от 18 марта 2015, 21:38:08смогу сам сделать?
:rus_alkan:
Цитата: GNeo от 18 марта 2015, 21:38:08Что еще требуется по ходу дела?
Проверить вытяжку цепи (заменить при необходимости), состояние натяжителя, заменить некоторые прокладки и антифриз - если давно не менялся.
Цитата: GNeo от 18 марта 2015, 21:38:08Как это влияет на работу и что будет если их не менять?
В конце концов что-то разобьет - или компенсатор, или клапан.
GNeoАвтор темы
Благодарю за ответ)))
При снятии крышки и прочего, есть ли там метки?
Метки есть, если ты про базовое положение распредвалов.
GNeoАвтор темы
да. С какой стороны они?
Есть ли пружины которые могут выскочить при снятии( замене) толкателей?
GNeoАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 19 марта 2015, 10:16:20
Цитата: GNeo от 18 марта 2015, 23:04:28да. С какой стороны они?
https://w202club.su/index.php?topic=13132.0
Спасибо) сложновато процедура с выставление меток. А так вроде ничего сложного нет.
Что то сегодня гидрики притихли) но тарабанит амортизатор натяжитель ремня) Спасибо за ответы) форум замечательный)
__Ч_е_Л_о_В_е_К__
#7
Добрый вечер
у меня тоже застучали клапана, поменял масло на полусинтетику Mannol, через 2 дня повторилось,
до 60 градусов стучат. Заменил на Mobil 10-40  пропал, и вот через 2тыс.км снова началось  сегодня даже прогрев не помогает.
При замене фильтра заметил кусок металла в стакане фильтра. сегодня снова разобрал и узнал, что кусок от масляного клапана,вот он
http://mbcarmine.ru/catalog-mercedes/index.php?id=802&grp=18&agrp=M&agrid=2266&subgrp=045
под номером 35. похожий клапан. двиг 1.8.
Подскажите плиз ,в чем назначение этого клапана, грешу на него. Спасибо
Александр (Одесса)
__Ч_е_Л_о_В_е_К__
