Вопросы Администрации
Автор Arif, 17 июня 2007, 14:08:35
0 Пользователи и 20 гостей просматривают эту тему.
z10b_Hittroff
Цитата: free'n'murz от 05 октября 2015, 13:40:31
Ferz, удалять пользователей только из-за их потери интереса к форуму у нас не принято - ибо не раз случались "неожиданные возвращения". Добавил вас в группу, для которой будем стараться не осуществлять e-mail рассылку. Удачи!
А кстати да... Почему бы не выделиться из миллионов, и не позволить желающим просто взять и удалиться?
Никогда не понимал этой любви к мертвым душам.
z10b_Hittroff, а я уже написал выше, почему. Неожиданные "комбэки" случались - и не раз.
Это предложение я уже выдвигал не раз :(
Сделайте нармальную вставку фото , чтобы оно увеличивалось по клику. А то кнопку сделали (можно кстати её и покрупнее сделать или выделить как-то) а фотки не увеличиваются и порой не возможно разглядеть нужные детали.
Вставка фото нормальная. Если нужно большое фото, выбирайте требуемый размер при загрузке и вставляйте.
Что касается того, чтобы сделать кнопку более заментой, рассмотрим варианты.
Цитата: Мартиросян от 19 октября 2015, 19:48:12. Если нужно большое фото, выбирайте требуемый размер при загрузке и вставляйте.
Я то знаю как вставлять и не пользуюсь этой кнопкой вообще, по причине её недоработанности.
Цитата: Мартиросян от 19 октября 2015, 19:48:12Вставка фото нормальная.
Да не нормальная она!!! При клике на фото вставленной данной кнопкой просто уходишь на фотохостинг в раздел загрузки. А надо , чтобы фото увеличивалось до реального размера , которое загружено пользователем. Что и присходит, если грузить по этой схеме
Какой фотохостинг -здесь не важно, главное чтобы народ не путался выбирая разрешение и т.д. Сделать все это программно и на кнопке должно быть только откуда загрузить фото. А размер превью подобрать оптимальный для форума.
Я  давно это озвучивал и несколько раз ...только либо меня не слышат, либо не понимают, что я предлагаю. :al:
Абсолютно нормальная и удобная.
Прям таки Надо?
Цитата: Мартиросян от 19 октября 2015, 21:08:15Абсолютно нормальная и удобная.
А вы отбросьте все ваши не симпатии к моей персоне и просто сходите на старый движок и вспомните как там было это реализовано. Или там администратор что-то делал не так?
Цитата: Мартиросян от 19 октября 2015, 21:08:15Прям таки Надо?
Это официальный ответ администрации на мое предложение?
Официальный ответ администрации: предложение учтено, постараемся включить его в следующий пакет обновлений.
Цитата: free'n'murz от 19 октября 2015, 21:24:43Официальный ответ администрации: предложение учтено, постараемся включить его в следующий пакет обновлений.
а вам +1 ;)
Это был вопрос, если вы не заметили.
Прям таки Надо?
Саша,только сегодня Андрей анди пытался увеличить мою картинку. Так на этом хостинге она не увеличивается. Так что-то Надо!
Алексей,надеемся на обновление
Клим, Алексей же ответил уже.
А пока в случае необходимости вставки огромных картинок пользуйтесь пошаговой инструкцией (составленной инициатором сего действа)
https://w202club.su/index.php?topic=5015.0
С телефона данное действо не работает ;)
Апплоадс-не панацея, можно воспользоваться другим хостингом, например этим http://vfl.ru/index.sema?from_upload=1 .....или этим http://www.imagebam.com
Цитата: TITOFF от 20 октября 2015, 07:36:04Апплоадс-не панацея, можно воспользоваться другим хостингом
Никто о панацее и не говорит
Цитата: Вениаминыч от 19 октября 2015, 20:06:40Какой фотохостинг -здесь не важно, главное чтобы народ не путался выбирая разрешение и т.д.
Речь о том, что бы с любого устройства (планшет , телефон, комп) было удобно и без всякиз лишних "выборов" вставлять фото, которое по желанию (клику) увеличивалось до оригинальных размеров.
Кстати и со вставкой видео можно что-то програмно решить, а не писать
"Используйте обычные ссылки, а не формат защищенного протокола.
Т.е. если адрес начинается с https, убирайте букву s, чтобы получилось http"
...не все это понимают ;)
На старом движке все это реализовано и не надо убирать какие-то буквы из строки адреса.
...можете попробовать, ссылку я давал
