Расшифровка ссылок в каталоге?
Автор Kenny, 27 октября 2008, 10:57:52
KennyАвтор темы
Сообственно интересует  сабж!
Что такое
А:
F:
к примеру
UP TO IDENT NO. :
A 021853
F 015800
FROM IDENT NO.:
A 012854
F 015801
odino4ka
Мне кажется, что это типа для машин с номером ОТ ... и ДО ...
В случае с мерседесом - это видимо 6-ть последних цифр в ВИНе.
Поправьте если не прав, самому интересно.
Kipl
Да мне на экзисте так и рассказали.. мол применялось с такого по такой вин...
WeST
Да я тоже походу разобрался с этим наконец-то!
В вине как раз есть А или А и после этой буквы 6 цифр стоят.
Мне тоже кажется это про номера кузовов речь. Последние 6 цифр - номер кузова, а буква - код завода.
A, B, C - Зиндельфингенон
F - Бремен
Yevgeniy
А- After
F- From
Т.е. до номера и после номера, номер VIN последняя часть.
volcovol66
Могу помоч....... А кто мне поможет найти доки по MB C220 CDI 1999 - 2000 года (в электронном виде прпогу или книгу по ремонту и обслуживанию)
Расшифровка VIN автомобилей Mercedes
Сводная таблица выпускавшихся моделей
Hомер кузова (шасси) до 31.12.79
До вышеуказанного момента использовался 14-значный номер для кузова.
1 1 6 0 3 2 1 2 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1-3 Серия кузова
4 Вид мотора (0 - бензиновый, 1 - дизельный)
5-6 Тип в рамках серии (см. далее в таблице)
7 Рулевое управление (1 - левое управление, 2 - правое управление)
8 Вид привода (0 - МКПП, 2 - АКПП)
9-14 Порядковый номер кузова
Hомер кузова (шасси) с 01.01.80 до 31.07.83
Начиная с 01.01.80 г, стал использоваться международный 17-значный идентификационный номер (по нормам ISO/3779-76 и ISO/3780-76).
W D B 1 2 6 0 3 6 1 2 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Страна-производитель (W - Германия)
2-3 Фирма-производитель (DB - Daimler-Benz)
4-6 Серия кузова
7 Вид мотора (0 - бензиновый, 1 - дизельный)
8-9 Тип в рамках серии (см. далее в таблице)
10 Рулевое управление (1 - левое управление, 2 - правое управление)
11 Вид привода (0 - МКПП, 2 - АКПП)
12-17 Порядковый номер кузова
Примечание:
У моделей серии 123 мотор может иметь на седьмом месте VIN кодовый символ 2. Эта цифра была введена исключительно для моделей вышеупомянутой серии для различения поколения двигателей.
Hомер кузова (шасси) с 01.08.83
С августа 1983 года произошло изменение в идентификационном номере - в позиции 11 вместо вида привода стал использоваться код завода-производителя:
Зиндельфингер A B C D E
Бремен F G H
Ворт (Верт) I K L M N
Раштадт J
Дюссельдорф P R S
Бремен T
Маннхайм U
Гаггенау W
Грац (внедорожники) X 7
Hомер двигателя
Hомер двигателя является 14-значным и строится следующим образом:
1 1 7 9 6 3 1 2 1 2 3 4 5 6
1-3 Модель мотора
4-6 Модификация
9-14 Порядковый номер двигателя
Месторасположение идентификационных номеров
кузова (шасси) и двигателя
Кузов ИНА Заводская табличка
460 на правом лонжероне рамы, на высоте правого крыла, (в контуре колесной арки) на корпусе устройства впуска свежего воздуха на цилиндры, справа
Вид мотора до сентября 1985 г с сентября 1985 г
4 - цил. бензин. на блоке мотора, слева, снизу как прежде
6 - цил. бензин. на моторном блоке, возле распределителя снизу, справа, на моторном блоке, слева от генератора
8 - цил. бензин. на удлиненной опоре головки цилиндра (поперечная сторона мотора по направлению к салону автомобиля) как прежде
4, 5, 6 - цил. дизельн. на моторном блоке, слева в задней части сверху на моторе, спереди, слева, за фильтром топливного насоса
Таблица соответствия (неполная)
460
240GD (открытый кузов) 460.310 616.936/938
240GD (автомобиль-фургон) 460.320 616.936/938
240GD (автомобиль-фургон, удлиненный) 460.321 616.936/9382)
240GD (шасси)3) 460.321 616.936/9382)
240GD (с кузовом универсал) 460.330 616.936/938
240GD (с кузовом универсал, удлиненный) 460.331 616.936/9382)
240GD (пикап) 460.341 616.936/9382)
250GD (открытый кузов) 460.312 602.930
250GD (автомобиль-фургон) 460.328 602.930
250GD (с кузовом универсал) 460.337 602.930
250GD (с кузовом универсал, удлиненный) 460.338 602.930
250GD (шасси)4) 460.329 602.930
300GD (открытый кузов) 460.312 617.931/932
300GD (автомобиль-фургон) 460.322 617.931/9322)
300GD (автомобиль-фургон, удлиненный) 460.323 617.931/9322)
300GD (шасси)3) 460.323 617.931/932
300GD (шасси)4) 460.325 617.931/9322)
300GD (с кузовом универсал) 460.332 617.931/9322)
300GD (с кузовом универсал удлиненный) 460.333 617.931/9322)
300GD (пикап) 460.343 617.931/9322)
230G (с открытым кузовом) 460.210 115.973/974 NV2)
230G (автомобиль-фургон) 460.220 115.973/974 NV2)
230G (автомобиль-фургон удлиненный) 460.221 115.973/974 NV2)
230G (с кузовом универсал) 460.230 115.973/974 NV2)
230G (с кузовом универсал удлиненный) 460.231 115.973/974 NV2)
200GE (с открытым кузовом) 460.216 102.964
200GE (с кузовом универсал)1) 460.236 102.964
200GE (с кузовом универсал удлиненный)1) 460.237 102.964
230GE (с открытым кузовом) 460.218 102.981
230GE (автомобиль-фургон) 460.228 102.981
230GE (автомобиль-фургон удлиненный) 460.229 102.981
230GE (с кузовом универсал) 460.238 102.981
230GE (с кузовом универсал удлиненный) 460.239 102.981
230GE (с открытым кузовом) 460.218 102.987
230GE (с кузовом универсал удлиненный) 460.229 102.987
230GE (шасси)3) 460.229 102.987
230GE (шасси)4) 460.227 102.987
230GE с кузовом универсал) 460.238 102.987
230GE (с кузовом универсал удлиненный) 460.239 102.987
230GE (пикап) 460.249 102.987
280GE (с открытым кузовом) 460.212 110.994 NV
280GE (автомобиль-фургон) 460.222 110.994 NV
280GE (автомобиль-фургон удлиненный) 460.223 110.994 NV
280GE (шасси) 460.224 110.994 NV
280GE (с кузовом универсал) 460.232 110.994 NV
280GE (с кузовом универсал удлиненный) 460.233 11О.994 NV
280GE (пикап) 460.243 11О.994 NV
463
300GD (с открытым кузовом) 463.307 603.931
300GD (автомобиль-фургон) 463.318 603.931
300GD (с кузовом универсал) 463.327 603.931
300GD (с кузовом универсал удлиненный) 463.328 603.931
300GD (пикап) 463.338 603.931
300GD (шасси) 463.329 603.931
300GE (с открытым кузовом) 463.207 103.987
300GE (автомобиль-фургон) 463.218 103.987
300GE (с кузовом универсал) 463.227 103.987
300GE (с кузовом универсал удлиненный) 463.228 103.987
300GE (пикап) 463.238 103.987
300GE (шасси) 463.229 103.987
1) например, машина для Скорой Помощи.
2) обозначение мотора с вариантом исполнения 24-V
3) с кабиной, расстояние между колесами - 2850 мм
4) с кабиной, расстояние между колесами - 3120 мм
NV = низкая компрессия
Последние 6 цифр, означают номер шасси.
volcovol66
PAV
Мерседес это диагноз!
рустам х
а есть  ли какая разница мужду автомоб из разных заводов
oldenburg
Расшифровал свой вин код.Она из опций ----повышение мощности двигателя,что это может быть !!!!
