выбор не оригинальных зап. частей
Автор Добрый, 25 августа 2011, 21:23:48
На форуме Фольксвагена нашел такую информацию. Хотелось бы поделиться с вами. Думаю может и нам пригодиться!
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein (с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости - феби, пентосин. Hepu.
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти),Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville, Filtron, ATS, SFEC. Насколько известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие: Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие: Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ).
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass,EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие: Kolbenschmidt
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие: INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
Хорошие: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
Хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
Не хорошие: Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Прокладки
Хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
Хорошие: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
Хорошие: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
Хорошие: Victor Reinz, Glaser, Elring (Французкий), Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
Хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Патрубки, бочки, флянцы, тройники под датчики
Самое лучшее это Оригинал
Датчик включения вентилятора
Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка),
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
Не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
Не очень:  AVA
Расширительный бачок
Хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
Хорошие: Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
Хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличается в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
Хорошие: Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка)
Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Ходовая
Пыльник ШРУСа
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Рабочий цилиндр сцепления
Хорошие: Lucas TRW
Не хорошие: Febi, Fenox
Сцепление
Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие: Meyle и все остальное
ШРУС
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие: Meyle ,Patron, АСВА
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor, Sasic, Wat, Triscan REmy
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group,
Подшипники ступицы
Хорошие: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы
Хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Наконечник рулевой тяги и сами тяги
Хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan.
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
Хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
Хорошие: K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
Пыльник амортизатора
Хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans
Рычаги
Хорошие: Lucas TRW, MooG
Не хорошие: Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
Хорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие: Febi
Сайлентблоки
Хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стойки стабилизатора
Хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие: SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
Хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное.
Тормозные колодки
Хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
Так себе: Mintex
Не хорошие: Delphi, Sfec, Jurid, STC
Тормозные шланги
Хорошие: Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
Хорошие: Lucas\TRW
Трос стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Электрооборудование
Лампы
Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее
Хорошие: bosch, zen
Не хорошие: CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik, Valeo
Высоковольтные провода
Хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW, Valeo
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды)
Хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий, ручка поворотников щеток
Хорошие: Оригинал
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя, бегунки
Хорошие: Bremi, Beru, Bosch
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: V-STAR (Тайвань) Matrix, Heco (Польша)
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion (Если не подделка)
禪   Ссылка
Юрий-42RUS
Установил башмак цепи тракТек...на вид вроде ничего)
В оригинале был Бош 93г.в. :sm42:
WDB2021211A425455
Max Chursinov
Сейчас большинство з. Ч.  такое Г... А оригинал это тоже не показатель,Мерседес собирает автомобили, а не производит комплектующие к ним. И где они их берут, только им известно. А принимая во внимание нынешний Мерседес и его надежность, то это смело странны где производство и оплата труда как можно дешевле, чтобы минимизировать затраты и выйти на большую прибыль. Мое мнение...
Цитата: Almay от 10 ноября 2017, 21:11:13типичный упаковщик!
Саш, спорить не буду, но всё, что я заказывал от Трактека было очень хорошего качества и с пометкой "сделано в Германии". Я не знаю, может мне просто так повезло? :al:
Юрий-42RUS
Я тоже  получил с голограммой и «мэйде ин Дойчланд».
На вид вроде норм))
Что хорошо выглядит-хорошо сделано!
WDB2021211A425455
Внесу одно уточнение.
Я бы не стал грести всё под одну гребенку по принципу "вот у этой фирмы все подряд запчасти хорошие, а вот у этой сплошной отстой по всем позициям".
В результате своих многочисленных закупок я пришел к выводу, что у всех фирм (упаковщиков в расчет не беру) есть свои "коньки" и есть свой отстой. Другими словами, нет такой фирмы, которая все подряд делала бы на высшем уровне. Взять хотя бы хваленую фирму Бош, с которой я намучился. Вентиляторы радиатора Бош делает так, что можно сразу выкидывать в помойку! Дважды сдавал назад из за совсем неприемлемого брака и на третий раз пришлось подпиливать посадочные, поскольку были просверлены не по месту. И полярность провода пришлось перепаивать, а сам провод удлиннять. Два месяца мучений! И это при отнюдь не маленькой цене. В то же время, многие брали китайские вентиляторы и были вполне довольны. Я же перебрал все китайские фирмы и всегда вентиляторы попадались с кривой рамой.
Могу привести еще ряд примеров, когда я покупал заменители вполне уважаемых фирм и получал брак. Так что, тут имхо нельзя надеяться, что у какого - то конкретного производителя абсолютно все высшего качества. Тут как повезет и раз на раз не приходится. Ну а качество сборки, или отштамповки действительно часто видно и на глаз. Конечно, как поведет себя запчасть на машине - это важный вопрос. Но, когда вы держите в руках, к примеру, подушку АКПП и на ней написано Лемфердер, а выглядит она так, будто ее лепили в гараже три пьяных Китайца, причем, недолепили и резина вся отслаивается прямо у Вас в руках, то вполне естественно, что Вы выберете тот же Трактек, который выглядит и собран ну просто великолепно!
Так что, тут нужно смотреть по факту.
И еще.
Поскольку сам Мерседес по большей части упаковщик, то лучше брать детали тех фирм, которые упаковывает Мерседес. Такой опыт у меня тоже есть (в частности, по амортизаторам капота), поэтому и советую.
Ну и, кроме того, стоит рыскать оригиналы в наличии, с длительного хранения. Можно находить очень дешево, а оригинал есть оригинал, как ни крути. Кстати, был случай у меня - брал ремкомплекты задних полуосей с длительного хранения. Там к в комплект входят резиновые пыльники. Так вот, сами ремкомплекты были ОК, а вот пыльники от времени были задубевшие и потрескавшиеся. Пришлось плюнуть на всё и взять пыльники от Феби. И что? Отличнейшие, новые и мягкие пыльнички пришли, причем, за копейки, хоть и Феби.
Так что, говорить однозначно ни о чем не приходится. Как повезет. У какой - то фирмы лучше получается железо, а у какой - то колодки и т.д.
Трактек - шлак еще тот.
купил как-то колодки, больше нифига в наличии не было
ну не тормозят они в общем, по сравнению с обычными АТЕ
даже половины не доездил, выкинул. страшно реально))
не представляю как это будет тормозить со 180 хотя бы..
Ну вот, о чем и речь. Я бы тоже не рискнул взять Трактековские колодки. Но это не значит, что Трактек - отстой в целом.
Я надыбал оригинальные колодки с длительного хранения рублей эдак за 800 за комплект, если память не изменяет. Еще фотки тогда выкладывал. И там еще два комплекта оставалось по той же цене, я выкладывал тогда для клуба адрес шараги, где они были в наличии.
Ну а то, что Трактековские колодки плохие - примем к сведению. Спасибо за инфу! :bz:
Брал трактековскую прокладку клапанной крышки- высохла и потекла через полгода. Патрубок сапуна от  клапанной крышки до дросселя лопнул через месяц после установки. Датчик температуры двигателя после установки сразу выдал ошибки по плохому контакту - соответственно деньги на ветер и запчасть в помойку.
Что феби, что мейле, что трактек - одна фигня!
Цитата: Andy63 от 11 ноября 2017, 17:27:19когда вы держите в руках, к примеру, подушку АКПП и на ней написано Лемфердер, а выглядит она так, будто ее лепили в гараже три пьяных Китайца, причем, недолепили и резина вся отслаивается прямо у Вас в руках,
У лемфа куча подделок , соответственно вам видимо это и попалось. У меня подушки двигателя от лемфа стоят уже 8 лет и думаю что еще простоят ;)
#84
Цитата: Mr.Fun от 12 ноября 2017, 05:43:33У лемфа куча подделок
У всех производителей бывают подделки, и у Трактека в том числе. Кстати, настоящий немецкий Трактек упаковывает свои детали не в коробки, а в фирменные толстые полупрозрачные пакеты с темно - синими логотипами по всему полю пакета.
Кроме того, по некоторым позициям Трактеку просто нет альтернативы. К примеру, железную трубку от радиатора к акпп год назад я смог купить только Трактековскую. Других заменителей нигде не было и оригинал был недоступен к заказу, видимо снят с производства. В данный момент трубка благополучно стоит на машине. Железка как железка, никаких претензий. Еще крепеж какой - то брал, винтики - хомутики. Крепеж, как крепеж. Опять же, резиновую прокладку крышки багажника брал Трактековскую. Уже два года стоит на машине под всеми снегами и дождями. В багажнике сухо, полет нормальный. Ну и резиновая уплотнительная рама пассажирской двери у меня тоже Трактек и тоже оч хорошая. :)
А вот прокладку клапанной крышки я брал оригинальную, в составе полного комплекта прокладок ДВС,  и температурный датчик тоже брал оригинальный. ;) Зато, головняка потом не будет.
sashashorin
#85
брал трактек плату  акпп и разъем, разъем тек сразу, через неделю заменил на оригинал, плата проходила месяц, заменил на оригинал.
мэйли брал угольный фильтр салона, по отзывам на 140 он один в один как оригинал, вполне доволен - старый был как пресованная бумага, новый больше похож на тряпочный мешок для пыли, и запахи (в отличи от предыдущего, тоже угольного) задерживает. Шаровые менял, но одной стороне лемфердер, на другой сваг - сваг поменял через полгода, лемфердер три года ходит, когда менял кулак, шарнир туго двигается, как будто только что новый поставил. Нанс прайс покупал моторчик для омывайки, брал самый дешевый, сколько простоит не знаю, пока работает, а муфту кардана той же фирмы разорвало в клочья за полгода.
Цитата: sashashorin от 12 ноября 2017, 11:40:13...разъем тек сразу...
у меня он вообще не хотел вставать в штатное место, пришлось покупать оригинал!
Цитата: Mr.Fun от 12 ноября 2017, 05:43:33Что феби, что мейле, что трактек - одна фигня!
у феби дохрена оригинальных зч со спиленными номерами (и да, я писал уже, что это скорее всего немного не прошедший контроль качества оригинал ну либо излишки)
например те же муфты кардана (стоит маркировка производителя SGF и спилен номер, SGF всю жизнь был в оригинале и есть до сих пор)
ну или платы АКП - на них прям в наглую спилен мерсономер
еще куча таких примеров есть, просто перед покупкой попросите показать что в коробке
Цитата: Mr.Fun от 12 ноября 2017, 05:43:33У меня подушки двигателя от лемфа стоят уже 8 лет и думаю что еще простоят
они у тебя либо умерли уже, либо при смерти))
у меня оригинал через 5 лет помер, заменил на новые
Цитата: Andy63 от 12 ноября 2017, 09:39:44Других заменителей нигде не было и оригинал был недоступен к заказу, видимо снят с производства.
в таких случаях возможна замена номера
James_190
Трактек - брал 2 раза обратку на дизель w211. На вид ничего, но качество плохое, начинает течь быстро, шланги дубеют, штуцера ломаются. Зато дешево и в наличии. Плюнул, взял бош в 3 раза дороже, забыл о проблеме, правда подождать пришлось. Как нить в отчете все напишу с фото.
Цитата: sledge hammer от 10 декабря 2017, 23:27:09производителя SGF
Дмитрий, уточни, что это за производитель? KRAUF ?
