Машина плохо управляется в колее
Автор ProХвост, 19 мая 2008, 09:20:46
Заметил последнее время, когда выезжаю за город на трассу, машина начала "рыскать" в колее. Руль дёргается, когда попадаешь в колею вообще ж, приходится двумя руками сверху руля придерживать.Сход-развал проверил, поправил, но проблема не решилась.Теперь думаю демпфер посмотреть, если не получится придется на стенд ехать.Было ли у кого что нить подобное и как решить проблему?
  Ссылка
ЦитироватьДимсон написал(а):
У меня тоже такая проблема была, заменил демфер-амортизатор, стало лудше, но пробема полностью не исчезла.
+1,   да и попривык я уже
LMI
Вобщем я понял одну вещь. Очень важное значение в таких случаях имеет сама резина.
Пример из моего опыта: прошлым летом ездил я на подношеном Бридже re050 215/45/17 и кидало по колеям мама не горюй. Сейчас одел новые Michelin Pilot Exalto PE2, и на тех же участках дороги никаких подобных неудобств. Очень редко когда такое проявляется, и то, еле заметно.
Yevgeniy
Я что только не пробовал одевать и новую разную и 16 и 17 кидает, не кидает только с 195\55\15. Но езжу на 225\45\17 и привык уже.
У меня подвеска новая, даже просто так менял рулевую трапецию в сборе, с\р делал раза 3, все в идеале, вообщем вывод один - это резина.
ProХвостАвтор темы
У меня проблема решилась. Сделал развал-схождение, немного мне подправили задние колёсики и давление в шинах выставил правильное. Вроде все лето проездил нормально.Правда на колее ведёт, но это уже из-за дороги.
vazik
У меня тоже кидает в калие!!!Это из-за резины стоит у меня 225/50/16!!!
n2y
Да, это однозначно резина, тем более при переходе с зимы на сето с меньшего размера на больший это здорово ощущается. У многих конечно вполне возможно и ходовая убитая...Можно заменить рулевую трапецию и рулевой амортизатор, втолне возможно это сгладит ситуацию, но полностью конечно не устранит. Не зря же фрицы за основу берут R15 185/65, 195/65, 205/65 как в летнем, так и в зимнем варианте, но нам же хочется пошине и пониже, поэтому и вынуждены страдать...
Mihey
а никто не пробывал делать развал -1 градус? может будет лучше, просто у меня перед 205/55 R16 а сзади 215 и у меня зад только в колее качается и всё.
Какой развал то, передний-задний? Кстати передний вроде не регулируется.
LMI
У меня -1,5 по кругу. На небольших колеях практически не ощущается, на очень больших ощутимо(особенно при торможении) но не напряжно. Но, повторюсь, резина у меня мягкая. Еслибы был Бридж Потенза, однозначно никакой развал бы не помог  :D
Asus007
А разве можно разную ставить по ширине?
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
AZAROV
[/quote]
Без проблем... По высоте нежелательно . ABS будет мосгоклюйствовать...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Asus007
А по высоте же по любому разная будет. например 205 на 0,55 будет 112 мм, а 215 на ,055 будет 118. а если 215 50 то будет 107мм. Или эти мм не так критичны для абс?
AZAROV
Ну если допустим 205/55 16  перед , 225/50 16 зад или 245/45 16 то некритично. Т.е 55% от 205 приблизительно равно 50% от 225 и 45% от 245 =)
Отредактировано AZAROV (2008-10-20 22:15:33)
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Asus007
А автор же писал про эти его размеры, и не жалуется на работу абс, значит и эти размеры видимо не критичны.
AZAROV
Жопа будет задрана , некрасиво ИМХО...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
