Вот и сбылась маленькая мечта!
Автор pavel_joker, 03 марта 2015, 20:59:56
pavel_joker, а пленка на дверях заводская еще в хорошем состоянии :ay:
pavel_jokerАвтор темы
На второй двери ее уже нет. А для чего она вообще?
На жизнь лучше смотреть через тот прицел, который на капоте
Цитата: pavel_joker от 11 марта 2015, 23:39:48А для чего она вообще?
ну а сам то что думаешь? на шумку не похожа....чтоб влага не портила карты дверей
Цитата: verum99 от 11 марта 2015, 23:49:07чтоб влага не портила карты дверей
да и что бы пыль не летела, на дорестайле во всю дверь  ;)
pavel_joker, ну теперь понял?это такая пылевлагозащита начала 90-х :hihi:
Теперь понятно, нужно будет и на вторую дверь прилепить
Товарищи подскажите пожалуйста, возникло пару проблем, одна из которых очень напрягает. Первая- не работает подсветка регуляторов печки. Все разобрали, как и предполагал, перегорели лампочки. Лампочки заменил на новые, но подсветка так и не заработала. Не знаю что с ней делать.
И вторая- машина стала часто не заводиться. Поворачиваю ключ, стартер издаёт шипящий звук и все. Так может повторяться много раз, а потом он схватывает и заводится. До этого с утра на холодную были такие проблемы, а сейчас и прогретая не заводиться. Стартер сегодня сняли, контакты почистили, проверяли от аккума, вроде крутит, на место поставили все равно не заводит. Подскажите в чем может быть проблема
Цитата: verum99 от 22 марта 2015, 21:05:03
Цитата: pavel_joker от 22 марта 2015, 19:25:35тартер издаёт шипящий звук и все
читай смотри бендикс...
https://w202club.su/index.php?topic=13830.1590
Есть подозрения на втягивающий. Когда стартер на месте он не вытягивает, а от аккума напрямую пробовали вроде нормально работал
Помогите пожалуйст!!!  Стою на трассе, до воронеже 400 км. Загорелась ошибка bas asr,перестал работать компрессор. остановились, открыли капот, а там от компрессора стружка немного летит. Что делать не знаю, можно ли так ехать хотя бы медленно???
Medvedev
Не помню висит ли что-то ещё на ремне компрессора, но если нет, то снимай его и езжай дальше спокойно.
Цитата: pavel_joker от 25 марта 2015, 13:24:52Загорелась ошибка bas asr
это скорее всего "лягушка" стоп сигналов
Стружка летела(уже кончилась)  спереди(с муфты или подшипник там, я пока плохо в этом понимаю),комкомпрессор теперь вообще не схватывает
Стоп сигналы при этом перестают работать?
Цитата: Medvedev от 25 марта 2015, 13:48:51Не помню висит ли что-то ещё на ремне компрессора
Генератор.
