Масло. Какое моторное масло в какой двигатель лучше лить.
Автор WeST, 25 декабря 2007, 22:50:49
Цитата: Плотник от 19 сентября 2020, 19:35:43Правильный уровень: верхняя метка щупа!!
А теперь открываем руководство по эксплуатации и начинаем читать!
Надо не слушать вредные советы, а руководствоваться тем, что рекомендует производитель :gogi:
Цитата: brukc от 20 сентября 2020, 00:04:24а раньше хозяин посередине держал
И правильно делал! :yes3:
Цитата: brukc от 19 сентября 2020, 18:51:54Что,отливать теперь?
Опять открываем руководство :gogi:
Плотник
Я не говорил выше метки, я говорил верхняя метка, для перфекционистов: на 0.01мм ниже верхней метки
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
brukc
Цитата: Плотник от 20 сентября 2020, 10:13:11для перфекционистов: на 0.01мм ниже верхней метки
Нормальный уровень  между метками "min"  и "max"....для нормального человека - это посередине ;)...то есть средний уровень :gogi:
Плотник
Для нормального человека есть логика...
Нижняя метка - это сколько масла в литрах? Есть такая информация?
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 20 сентября 2020, 13:36:02Для нормального человека есть логика...
Ну да...если следовать вашей логике, то между мин и макс - это на 1 мм ниже максимального :dr:  Сами то понимаете, что написали? Зачем писать, а потом выворачиваться? :al:
Цитата: Плотник от 20 сентября 2020, 13:36:02Нижняя метка - это сколько масла в литрах? Есть такая информация?
Это тут то причем? Двигатели разные и кол-во масла тоже. У вас 111- й, у brukc, - 104й
Плотник
Между минимум и максимум : это любой уровень , который между.
И не 1 мм, 0.01мм.
Я не изворачиваюсь, любое количество масла, между метками допустимо заводом изготовителем, хоть 0.01 выше мин. Хоть 0.01 м 6иже мин. Это все между!!!
Я действительно интересуюсь каков объем по 6ижней метке!! Пусть будет 111 мотор
WDB2020201A749612
Цитата: Плотник от 20 сентября 2020, 13:53:27И не 1 мм, 0.01мм.
Человеческий глаз не распознает одну сотую миллиметра!  И даже одну десятую. Это так...для информации :gogi: А штангелем вы вряд ли пользуетесь при замере уровня масла :D
Цитата: Плотник от 20 сентября 2020, 13:53:27Я действительно интересуюсь каков объем по 6ижней метке!!
никогда не задавался этим вопросом :al:
Плотник
На мерсе не мерил, до этого была японка.
Верхний уровень 3.5 л, нижний 2л.
Я к тому что: в сферическом вакууме:
111 Мотор стационарно поставили на мотопомпу, объем поддона увеличили до 200 л.
Так какое масло будет дольше вырабатываться( не в плане гореть, в плане вырабатывать присадки и загрязняться) с 200л или со штатным поддоном 5.5л??
Так я к тому что:
Условно возьмём что 6ижняя метка 3л (будет около того)
Так вот чем больше масла (в пределах допустимого) тем дольше оно будет вырабатывать свой ресурс!!  А 3л и 5.5л это почти в 2 раза!!!!
Задумайтесь над этим!
Верхний уровень держу всегда!!! Ну, для тех кто шибко очкует - держите ниже пол мм))
Пысы: как у меня УАЗ по какашким лазит, там 1.5 см выше верхнего, ибо при критическом наклоне авто в гОвнах, при уровне масла и тем более полуровня  заборник хватает воздух, дадм моргает, а надо газовать чтобы выехать, а давления нет)))
И ничего, ни кто не помер от верхнего перелива)) да много кто переливает масло, если авто эксплуатируется в ооочень не ровной местности. Это как пример, что нихрена не будет. Сальники подавит когда 2 и более уровня налито да сапун забит.
WDB2020201A749612
Плотник, Со своей машиной вы можете делать что хотите. :yes3: Только не надо советовать ваши эксперименты людям! Здесь люди спрашивают не как у вас это работает, а как оно должно быть :gogi:...поэтому если не знаете как по букварю, то лучше промолчите :bd:
Плотник
Как оно работает - я растолковал, если у кого то с логикой проблемы и не может правильно понять, что написано в книге - это проблемы только его и ни чьи больше! Кто правильно понимает - тот поймет
А про перелив уровня в какашкамесах - исключительно как пример , но не как предмет для повторения, просто опыт, ни чего более!
WDB2020201A749612
Tiger
 :preved:  Здрасти!  :preved:
Вот еще один Мерсо-манул с картинкою, что и как.
[attach id=0]
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Плотник
Ни в одной из представленных картинок я не увидел, что должно быть посередине между метками!! Если б так должно быть, то тогда на щупу была бы одна полоса, а не верх допустимого и низ допустимого!
WDB2020201A749612
Eric Cartman
i like tits
