Скрытые возможности климат контроля.
Автор Vasiliy, 25 января 2008, 23:20:35
Все наверное знают что при нажатие синей и красной стрелки температура автоматом станет 22 гр. Но есть и другие возможности, кто что знает.
P.S. он точно может показывать температуру двигателя с точностью до 1-го градуса. Кто что знает.
  Ссылка
Вячеслав
У меня надо кнопку REST подержать и появляются скрытые резервы!!! потом вверх вниз кнопочки нажимать надо и меняются показатели, только вот я половину из этих температур не знаю от чего они!
Ярослав
#16
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Ярослав
Что это работает, давно известно, но вот что он показывает? Вот в чем вопрос
Вячеслав
Я понял там температуры: двигателя, забортовую, салонную, воздуха дующего из вентиляции... вот всё что я методом тыка определил из всей кучи температур которые он показывает, ещё он показывает напряжение в сети походу!
Отредактировано Вячеслав (2008-01-28 17:16:15)
Вячеслав
Ещё говорят он и диагностику системы может делать и показывать код ошибки, но это явно не про мой климат старенький, возможности экранчика не дадут.
Ярослав
читайте ссылки. там написано как, какие коды ошибок и какие сервисные данные показывает авто. я тестил на своем авто - все соответствует. лучше смотреть мерс.клуб.орг
Вячеслав
Ярослав
Спасибо! Теперь всё понятно, сначала упустил из вида твои ссылочки!!! Очень полезные, и очень доходчивые!!!
One in
Сегодня тестил у меня показало вот что:
01 25 гр.С
02 04 гр.С - 2
03 57 гр.С
05 45 гр.С
06 81 гр.С
07 LO (понял как низкое давление хладогента в системе)
08 03 гр.С
возможно 09 04 гр.С - 9
10 215
20 00
21 070
22 000 (стоял на месте)
23 000 (габариты выключены)
24 13,7
40 03
41 03
далее такого нет в таблице:
42 18
43 6-С
50 55 гр.С
51 22
52 или 53 10 гр.С - 2
54 OOF
Больше конечно интересовал пункты с памятью неисправностей, но как я ни старался применить различные комбинации ни чего не получилось!
А у вас?
Отредактировано One in (2008-01-29 15:24:52)
Володя
Всем спасибо За ссылки про этот чудо климат контроль который помог мне выиграть в споре 200 баксов, поспорил на то что у меня в мерсе есть электронный спидометр и вольтметр - никто не поверил даже пальцем у виска крутили, просто Чудо машина!!!!!
Вчера юзал свой климат. Вот что он показал.
01 – 22оС
02 - 01оС
03 - 53оС
05 - 09оС
06 - 77оС (пора менять термостат, кстати где его на экзисте смотреть?)
07 - 02о5 (может быть это не пятерка а S)
08 - 06оС
-9 - 02оС
10 – 210
20 – 00
21 – 07 0 ( обратите внимание на пробел между 7 и 0, так показывает дисплей)
22 – 00 0
23 – 10 0
24 – 13,8
40 – 03
41 – 03
42 – 18
43 – b-C
50 - 50оС
51 - 23оС
-2 - 10оС
54 - OFF
Везде где нолик перед буквой С, он вверху, просто здесь не нашел верхнего индекса
One in
Если при включеном зажигании одновременно нажать на кнопки ЕС и Рециркуляцию и немного подержать , то на дисплее появляются "00". Удерживая кнопки в нажатом состоянии можно изменять "00" нажимая + или - (на кнопке скорости подачи воздуха вентилятором) на "02" - "04" -"06" - "08" и т.д. с шагом прибавления или уменьшения на 02 соответственно и так до "50". Что бы это значило?
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=M&type=1&region=1&m=111&s=921&r=1&g=20&sg=015&c=19K&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
Sega
климат не перестает удивлять.... Стоял в пробке,тыкал кнопочки на нем и дотыкался до того что на дисплее появилось:
http://keep4u.ru/full/081120/8ad2fa854a6bab9bff/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081120/8a/8ad2fa854a6bab9bff.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081120/8a/8ad2fa854a6bab9bff.jpg" />
http://keep4u.ru/full/081120/1130ddfda34e80ac71/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081120/11/1130ddfda34e80ac71.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081120/11/1130ddfda34e80ac71.jpg" />
потом уже в гараже подошел к этому делу более обстоятельно..., итак: режим auto включен - горит красным (может работает и с выключенным, но я не пробовал), кнопка EC - горит красным (клима выкл.), нажимаем одновременно кнопки EC и REST на дисплее появляется 01 и температура в салоне, после этого нажимаем кнопку EC и на дисплее появляются в левом нижнем углу буквы А и В. Затем путем нажатия кнопок ВВЕРХ ВНИЗ (красная и синяя стрелки), "+" "-" (регулятор оборотов), может изменять парметры. Вариаций там множество, вот теперь бы узнать что чего означает???? Вроде это связано с потоками воздуха в салон.....
pancho
ЦитироватьVasiliy написал(а):
инфа для размышления. (93 градуса)
форенгейты? у меня тоже-а как переключить ненаете?
