Скрытые возможности климат контроля.
Автор Vasiliy, 25 января 2008, 23:20:35
Все наверное знают что при нажатие синей и красной стрелки температура автоматом станет 22 гр. Но есть и другие возможности, кто что знает.
P.S. он точно может показывать температуру двигателя с точностью до 1-го градуса. Кто что знает.
  Ссылка
kabanchik1996
orkhan81
Всем привет. Недавно купил w202 98 года с230к. Поиск ничего дельного не дал поэтому решил написать тут.
когда покупал климат работал нормально. но пару дней назад заметил что при выборе направления потока поздуха, ничего не изменяется и дует из всех дефлекторов.  т.е. если выбираешь режим только на ноги, дует и в лицо, и на лобовуху и тд. Где копать? в чем может быть проблема?
CherT
Цитата: orkhan81 от 16 августа 2013, 15:30:32Поиск ничего дельного не дал поэтому решил написать тут.
Не может быть, об том как не дует или дует через одну тему пишут. Уже все разжевано давно. И все таки при чем тут скрытые возможности кондиционера к его не работе?
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
CherT
#138
Вот эту тему хотя бы читали , и почему вопрос все таки решили тут задать, а не там , если читали?
Вот проблема другая немного, но все что там пишут актуально , проверить то о чем там пишется и понять как это должно работать поможет.
ex w202  95г. Esprit
supremam
после всех манипуляций, просто мигает температура и 01, т.е. то температуру показывает то 01, если 01 это нет ошибок, но я к примеру знаю что копрессор не работает, как это понимать тогда?)
Номер кузова    WDBHA28E6VA503043
Модель    202.028  C 280 , C36 AMG
Дата выпуска    23.04.1997
Двигатель    104.941 12 098523
Трансмиссия    722.604 00 375623
CherT
Это показывает первый параметр, если почитать полностью как делать самодиагностику, то можно узнать, что там параметров много и между ними можно переключаться. Что бы посмотреть ошибки нужно другую комбинацию клавиш нажимать.
ex w202  95г. Esprit
supremam
просто каждый свое говорит, у кого так у кого еще как, я пробовал так
1   Включите зажигание в положение 1
2   Нажмите кнопку "FLASH DOWN " пока на дисплее не появится "LO"
3   Нажмите кнопки "REST" и "Bвыше " на время не менее 2 и не более
    20 секунд.
4   Загорится светодиод на кнопке "CIRCULATE" и на
    дисплее появится "dl A"
5   Нажмите кнопку "AUTO" для считывания ошибок,
    пока не считаете все ошибки.
6   Для стирания ошибок нажмите кнопку "AUTO" и на дисплее появится = " dE L"
    Нажмите кнопку "FLASH" на время более 5 секунд и на дисплее появится = "-- -"
7   Выключите зажигание (Выход из программы контроля)
и circ не загорался, просто сразу 01
CherT
Цитата: supremam от 20 ноября 2013, 12:26:17Нажмите кнопки "REST" и "Bвыше "
не понял что за "Bвыше ", но надо "Defrost"  и держать пока не загорится светодиод на рецеркуляции. Кнопкой авто листаем ошибки.
ex w202  95г. Esprit
CherT
Цитата: supremam от 20 ноября 2013, 12:26:17просто каждый свое говорит
Еще что бы люди могли помочь нормально, надо в подписи вин оставлять или описание машины. Или хотя бы перед вопросом.
ex w202  95г. Esprit
kabanchik1996
А подскажите пожалуйста как сделать подсветку на своем климате поярче, ато уж совсем тускло горит, уже и лампочку поменял ни чего не помогло. Кстати лампочка до сих пор заводская стояла, представляете.
CherT
Цитата: kabanchik1996 от 20 ноября 2013, 14:01:21А подскажите пожалуйста как сделать подсветку на своем климате поярче, ато уж совсем тускло горит, уже и лампочку поменял ни чего не помогло. Кстати лампочка до сих пор заводская стояла, представляете.
Подсветка Управляется от приборной панели, там случаем не стоит на минимуме яркости?
ex w202  95г. Esprit
kabanchik1996
Цитата: CherT от 20 ноября 2013, 14:04:15Подсветка Управляется от приборной панели
А по подробней пожалуйста.
CherT
ex w202  95г. Esprit
kabanchik1996
Цитата: CherT от 20 ноября 2013, 14:15:26
Цитата: kabanchik1996 от 20 ноября 2013, 14:06:38А по подробней пожалуйста.
http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/009.htm
Понял, спасибо, буду пробовать. CherT, твоя тема по поводу кнопок еще актуальна?
knes
Всем доброго дня. У меня clk230 w208 99 г.в. дорестайл. Не могу считать ошибки, все указанные комбинации приводят только к просмотру данных с датчиков (температура, напряжение и прочее). Кстати для этого мне вообще достаточно только кнопку rest подержать 5 сек. А вот ошибки никак не выдает, может кто в курсе конкретно по clk?
