Скрытые возможности климат контроля.
Автор Vasiliy, 25 января 2008, 23:20:35
Все наверное знают что при нажатие синей и красной стрелки температура автоматом станет 22 гр. Но есть и другие возможности, кто что знает.
P.S. он точно может показывать температуру двигателя с точностью до 1-го градуса. Кто что знает.
  Ссылка
CherT
Цитата: kabanchik1996 от 08 августа 2013, 18:33:53
Ребята такая проблема, постоянно горит кнопка ЕС красным как отключить и что это значит?
Давление высокое похоже и кондишен отключается
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
kabanchik1996
А что делать? И как быть?
CherT
Цитата: kabanchik1996 от 09 августа 2013, 07:59:36А что делать? И как быть?
Это лишь предположение. Я бы начал с чтения ошибок, как описано в начале этой темы. Проанализировать результаты )))) Потом, если не станет ясно можно посмотреть параметры системы во время работы (температуры все , давление, кстати тоже) как описано в этой теме в начале. Если это не поможет понять в чем дело то подъехать к кондейщикам, что бы они подрубились и проверили давления в системе и прочие вещи. По результатам всех этих манипуляций если не станет очевидным причина, ехать на диагностику старом, что бы там проверили все что касается климата. Как то так.
Если я прав то все станет ясно уже после первых двух действий.
ex w202  95г. Esprit
kabanchik1996
kabanchik1996
хм...
это кнопка принудительного отключения кондиционера (горит - выключен)
обычно: нажать - перестанет гореть
kabanchik1996
Цитата: Лукас от 09 августа 2013, 14:43:28
kabanchik1996
хм...
Лукас в том то и дело что и жму и долго держу эту кнопку, а она не выключается. Как думаешь что может быть?
упс!
а диагностика ошибок что дает?
от Игоря информация:
-включить зажигание
-регулятор температуры на LO
-одновременно REST и обогрев\обдув лобового
- кнопкой AUTO посмотреть ошибки
и, например, стереть их: одновременно кнопки темпрературы вверх\вниз
CherT
Я конечно все понимаю, но вроде все уже перетерли пару сообщений назад, будим повторять тоже самое еще пару раз или пойдем уже делать?
ex w202  95г. Esprit
kabanchik1996
)))))))))) делать пойдем.
kabanchik1996
Итак ребятушки)))))) сделал диагностику выскочило две ошибки: 241- уровень хладогента и 416 - Циркуляционный насос. После стирания 241-я ошибка стерлась, а 416-я осталась, прбовал стереть несколько раз без результатно. Кнопка ЕС гореть перестала))))))) Что означает этот "Циркуляционный насос"?
Цитата: kabanchik1996 от 09 августа 2013, 20:39:07Что означает этот "Циркуляционный насос"?
Насос, который справа на лонжероне, под воздушным фильтром
kabanchik1996
Для чего он нужен? Из за него кондей может не работать?
Цитата: kabanchik1996 от 09 августа 2013, 20:56:19Для чего он нужен?
Поищи поиском  "насос рециркуляции"
Цитата: kabanchik1996 от 09 августа 2013, 20:56:19Из за него кондей может не работать?
Абсолютно он не касается системы охлаждения, только отопление.
kabanchik1996
А то что сначала выскочила 241-я ошибка а потом она стерлась, это значит что с уровнем хладогента все в порядке?
Цитата: kabanchik1996 от 09 августа 2013, 21:14:00А то что сначала выскочила 241-я ошибка а потом она стерлась, это значит что с уровнем хладогента все в порядке?
Если кондей не работает, значить не все в порядке. Включи кондиционер и она скорее всего опять вылезет.
