Скрытые возможности климат контроля.
Автор Vasiliy, 25 января 2008, 23:20:35
Все наверное знают что при нажатие синей и красной стрелки температура автоматом станет 22 гр. Но есть и другие возможности, кто что знает.
P.S. он точно может показывать температуру двигателя с точностью до 1-го градуса. Кто что знает.
  Ссылка
CherT
Цитата: Jamal от 07 августа 2013, 09:06:55ошибки через некоторое время после сброса
Думаю тут ключевой момент. Т.е они вроде рабочие но бывают видимо затыки иногда и тогда появляются ошибки... Насос циркуляционный вообще должен все время жужжать например. Не только с кнопкой рест.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Jamal
Цитата: CherT от 07 августа 2013, 09:46:20Насос циркуляционный вообще должен все время жужжать например.
Да конечно, просто на заглушенном двигателе слышно его наверняка
Anton77790
Что вообще дает REST? Какую функцию выполняет?
CherT
Использование остаточного тепла двигателя. Зимой или прохладным осенним вечером, остановился заглушил машину. Нажимаешь рест и этот моторчик маслает ОЖ по контору печки и гонит тепло в салон, пока двигатель не остынет до определенной температуры или пока аккум не сядет))) Точнее не подсядет до определенного уровня . Это все отслеживается.
ex w202  95г. Esprit
Anton77790
все принял,спасибо за разъяснения  :bz:
Anton77790
Цитата: CherT от 06 августа 2013, 16:51:50
По ошибкам все верно. Но надо все это стереть, завестись включить климат в разные режимы. погонять чуть чуть. А потом посмотреть еще раз какие ошибки появились снова. Это и будут актуальные. По давлению точно не уверен, придумывать не буду.
сегодня проверил.вот вердикт    417   Двойной клапан :  левый  рециркуляции как я понял.
что такое и что делать с ним?
CherT
ex w202  95г. Esprit
Anton77790
Цитата: CherT от 08 августа 2013, 15:26:53
Это "Яйца" .  Вам сюда: .
спасибо,как я понял нужно начать с чистки
CherT
Я бы начал с прочтения по ссылке всей темы от корки до корки. Там и как проверить обсуждается и всякие нюансы. А дальше все померить , все прозвонить и возможно и почистить. Вредным не будет точно.
ex w202  95г. Esprit
Anton77790
все прочитал раз 5.много написано.у меня дует все как нужно со всех сторон,только слышно где бардачек через определенное время тык...тык...тык.так должно быть или нет?звук такой как и когда включаешь и выключаешь.  звук глухой тихий
CherT
Да. Это клапана переключаются, заслонки открывают/закрывают.
ex w202  95г. Esprit
Anton77790
на выходных постараюсь почистить,отпишусь потом что к чему.еще вопрос:включаю на климате LO иду щупать эти яйца,оба холодные должны быть или как?так по первой метом тыка определю что нибудь или врутрь лезть обязательно?
CherT
Эти "Яйца" , если открыты пропускают горячую ОЖ через контур печки и тем самым нагревают радиатор отопителя, через который гонится воздух в салон. Если Они закрыты , ничего никуда не течет соответственно.  И теперь вопрос: если на климате "LO" и в салон должен поступать холодный воздух, надо ли подогревать отопитель , должны ли быть открыты "яйца" и будут теплые или холодные?  Надеюсь доходчиво объяснил ....
ex w202  95г. Esprit
Anton77790
более чем,спасибо
kabanchik1996
Ребята такая проблема, постоянно горит кнопка ЕС красным как отключить и что это значит?
