Нет искры на 4-х цилиндрах (m111)
Автор Wertex, 23 февраля 2015, 16:19:48
WertexАвтор темы
Нет искры нет всех цилиндрах, свечи заливает. Электрик, который делал диагностику, говорит сигнал с ДПКВ на эбу приходит. Его диагноз - ремонт ЭБУ. Как так может пропасть сигнал на две катушки? Помогите советом. Система HFM (Bosch).
Цитата: Wertex от 23 февраля 2015, 16:19:48Как так может пропасть сигнал на две катушки?
Проводка к катушкам может навернуться :de:
WertexАвтор темы
#2
питание на катушки есть предохранители целые
ДА забыл, Мужики с праздником!
WertexАвтор темы
ошибок нет,
стартер крутит показывает 150 об/мин
WertexАвтор темы
hfmscаn,  твоя прграмма показывает вращение распредвала?
#6
на ХФМ нет параметра о вращении распредвала. но если с распредвалом (с датчиком) нет сигнала то будет ошибка.
вращение коленавала показывает, вернее сразу вот так ты не увидишь, но елси будешь запускать двигатель при подключеном сканере и потом мне пришлешь лог, то я увижу было вращение или нет...
PS: пардон, сразу не увидел сообщение 4
искру может блокировать система доступа к авто
раз видны обороты - значит датчик колена живой
проверьте в параметрах двигателя - разрешение есть на запуск?
WertexАвтор темы
#8
в машине нет иммо
возможен ли какой-либо сбой в эбу при низком заряде аккамулятора?
WertexАвтор темы
кто подскажет мастера по ремонту эбу bosch hfm
