Закрылся мерс
Автор Вовка, 27 декабря 2008, 19:08:16
люди срочно помогайте клевма на аккамуляторе слитела и багажник нечаянно закрылся как попасть в машину или в багажник ключа от багажника нет есть только оригинальный ключь чип мерс 96 года замки на ручках есть а именно на пассажирской один замок ключь от зажигания туда неподходит бить стекло черевато ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ТАК ПОПАДАЛ такая же ситуация как и ключи в замке а машина закрыта !
禪   Ссылка
GAME
ЦитироватьTyomaMerinov написал(а):
Ну открыл ты салон,а дальше что?
открыть капот и прикурить
mozart
Главное попасть в салон ,а там уже доступ к подкаппотному пространству .....делай що хошь !!!!!!!!
Ну открыл ты салон,а дальше что?Ведь аккум не функционирует и богажник не открыть!Вот у меня,например,совмещения багажника с салоном вообще никакого,т.е. через салон попасть в багажник НЕВОЗМОЖНО!!!
Когда открывали тот 210-й (сообщ № 6 в этой теме) то с аккумом было все нормамально, но багажник почему-то не хотел открываться (если закрыть ключем, а открыть через внутреннею ручку, то ЦЗ не работает). Там так делали: разбирали чего-то сзади, по-моему даже обшивку снимали, и дунули в ваккумную трубочку какую-то. Багажник сам и открылся.
скорее всего трубка на багажник была неисправна
alex-ssa
точно так же открывали багажник, когда замок заржавел и окислился... снимали заднюю спинку сиденья, и подавали напор воздуха в трубочку и багажник открывался
EBAY.DE и другие
Не, там все исправно - это факт. До сих пор все работает (а было это в 2003 году). У 210-го есть какая-то фишка, связанная с тем, что если с пульта закрываешь багажник, то только с пульта его и открыть можно. Из салона кнопочками не получится. А если открыть с пульта, то потом багажник будет открываться/закрываться с кнопки ЦЗ. Причем там даже есть кнопка чтобы он не просто разблокировался, а именно открылся.
TyomaMerinov
Через генератор? А куда там клемы накидывать? А проводке от этого ничего не будет?
Denver
Через генератор?
Недавно тоже сталкивался, напрочь сел акум, в салон с ключа попал, а в багажник никак, закис замок, открылся только с центрального замка, после подключения акума из под капота.
Я открывал через генератор, плюс на клему генератора, минус на ухо мотора.
А потом, грамотные люди показали, на будущее, под капотом вдоль крыла,с водительской стороны, коробочка со спичечный коробок, пластиковую крышку открываешь, там плюсовая клема.
Antony
да, там есть коробочка примерно посередине крыла, там и плюсвая клема есть и минусовая  вернее там 3 их всего 2 на плюс и одна к массе ))) а капот пожно открыть крючком через решетку правда геморойно но при желании откроешь ;)
xamelion
Делай что угодно но не вздумай бить форточку, узнай цену на ние она может быть редкой и очень дорогой и стоить как два бокывых лудше боковое высодить. А так вообще перешь деревянный клин и между крышой и дверью отгибаеш переднию двербь потом жесткой проволкой цепляеш за ручку соседней двери
ProХвост
Только сейчас писал в соседнюю тему.Сам неоднократно так открывал машину когда аккумулятор садился.
Итак. Отжимаем руками капот на 1-2-3..см слевой стороны по хд, затем металлическим крючком (можно ручкой от мет-го ведра) подцепляем тросик открытия капота и сильно дёргаем - капот открыт. Далее подаём на клеммы питание и открываем машину с брелка.
MnemoniK
ProХвост
Тему нужно в FAQ переносить...:)
ProХвост
MnemoniKСогласен, перенёс.
татарин
багажник открывать не надо обшивку розбирать .просто вытаскиваеш аптечку и снимаеш каробку из под аптечки а потом вытаскиваеш трубку из под опрокидования подголовника и насосом накачиваем воздух в эту трубку.она сразу откроется.
Weird
Щас три часа провозились, пытаясь открыть капот, так и не нашли это тросик :((
МОжет кто-нить фотки скинуть где он точно проходит и в какую сторону его дергать?
Аккумулятор умер, мурз с сигналки даже не снимается :(
