жужание из плафона освещения салона
Автор dhinevich, 17 февраля 2015, 15:26:34
dhinevichАвтор темы
подскажите у меня гудит плафон освещения салона при включенном зажигании.Кто сталкивался?
В плафоне находится вентилятор датчика температуры салона. Ищи, были темы по его чистке и смазке.
там стоит датчик температуры салона с маленьким вентилятором. Видимо он засорился. Обычно помогает продувка, прочистка....только надо очень осторожно, не повредить центральный элемент датчика
Витамин-С
Вот это да :o,я тоже не знал.Он на всех 202-ых идет или нет?
JekaVlasov
Да, была такая беда, сделал все по советам наших знатоков -  :good:!
Старый...но ценный!
dhinevichАвтор темы
dhinevichАвтор темы
Цитата: dhinevich от 19 февраля 2015, 15:18:15как он снимаеться???
Я же вам написал в личке...поищите поиском!
Неужели кто-то должен что-то за вас делать? Вот тема с кучей видео Видео по ремонту там в первом сообщении третье видео
http://youtu.be/OgKSdmbAMio
Неужели так трудно поискать, прежде чем грузить народ? :al:
Бувайсар
А я взял и вытащил его штекер. Не знал, что это лечится)
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
dhinevichАвтор темы
только что спустился во двор, нету там никаких болтов. и видео тоже нет на рестайлинг.
Цитата: dhinevich от 19 февраля 2015, 17:15:55нету там никаких болтов
Значить дорестайловый плафон
Цитата: dhinevich от 19 февраля 2015, 17:15:55и видео тоже нет на рестайлинг.
Здесь на рестайл...у вас в личке на дорестайл.
Думаю с такой информацией снять не проблема ;)
z10b_Hittroff
Ну у меня тоже нет болтов. Вот только если видео внимательно смотреть то показаны оба варианта подряд. В первом откручивают болты, во втором вместо болтов снимают зеркало.
а вот что панику поднимать действительно не понятно, там и так все понятно, если делать без спешки, при том все снимается руками без этой чудной лопатки, что на видео.)))
Цитата: z10b от 19 февраля 2015, 17:50:25во втором вместо болтов снимают зеркало.
Зерпкало не обязательно снимать, достаточно отогнуть, чтобы сам плафон вышел из зацепления
z10b_Hittroff
Цитата: Дмитрий (Dimonchik) от 19 февраля 2015, 17:54:12Зерпкало не обязательно снимать, достаточно отогнуть, чтобы сам плафон вышел из зацепления
Есть такое дело, даже более - можно и не отгибать вовсе. Плафон снимается и с обратной от зеркала стороны, просто там довольно жесткие защелки и нужно приложить больше усилий.
Ну или пригодится приспасоба как на видео. Просто я снимал его для монтажа зеркала с а/з, потому зеркало уже было снято.
