Регламентные работы ТО
Автор snowboardel, 15 ноября 2008, 00:30:44
Интересует, какие работы должны выполняться при определенном пробеге. Видимо, такая информация должна быть в сервисной книжке, но в инете я что-то не нашел.
Спрашиваю, потому что у меня пробег 64 т. км. и рекомендации МВ по ТО весьма актуальны.
  Ссылка
Demitch
ЦитироватьFuFtu написал(а):
слышали?
такая же фигня
snowboardelАвтор темы
То, что я сначала принял за сценарий очередного порнофильма в моей сервисной книжке оказалось регламентными работами по километражу. Если есть желающие перевести с немецкого, могу отсканировать и скинуть на почту.
ЦитироватьArif написал(а):
Так-же оговорюсь что пробег у меня получается 10.000 км. в год, т.е. большое ТО я делаю как и положено - раз в 2 года.
Масло менял в начале ноября. Уже осталось ездить 400 км, а это значит что за 3 месяца откатал 15000
NEXUS_1090
Парни вопрос!
Авто в Баку с 2006 года (С240 1998г.), пригнана с пробегом 160 тыс., сейчас 223 тыс.км. Почему то кажется, что прежний бакинский владелец на авто менял только масло в двигателе.
С момента покупки сменил масло в двигателе, свечи, возд. фильтр, колодки передние и задние, опору двигателя.
Внимание вопросы:
1. Можно ли органами осязания и обаяния проверить качество масла в АКПП 744.6 ?
2. Сложно ли менять тормозуху в системе? Нужны ли гаражные условия для этого? Буду рад за ссылку фотоотчета, сам не нашел.
3. В системе охлаждения-бесцветная жидкость (кажется вода), можно ли добавить антифриз в него или лучше слить и залить по-новой воду с антифиризом?
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
Если ты не экстрасенс то нет :)
Впринципе не сложно. Нужен домкрат и напарник. Одному очень сложно будет.
Менять однозначно. Концентрат с водой лучше смешивать не в двигателе, а до заливки в большой таре, чтобы точно соблюсти пропорции.
Кстати возможно что-нибудь потечет, если машина долго на воде ездила, то не редко после заправки антифриза что-нибудь течь начинает.
NEXUS_1090
Dmitry спасибо за ответы!
Менять как на ВАЗе, в бачок заливаем, а с колеса выливаем. Так ли? Надо будет со всех колес выливать?
А то что потечет после антифриза, да,  сталкивался с такой проблемой.
Да, именно так. Я менял жидкость только один раз и то на сервисе, но весь процесс видел. С колеса сливали, качали тормозом и подливали в бачек. Если по науке, то есть специальный приборчик, который одевается на бачок и сам прокачивает. В этом случае не надо педалью работать, но надо толи зажигание включить, толи завести машину - точно не помню.
NEXUS_1090
ЦитироватьDmitry написал(а):
Да, именно так. Я менял жидкость только один раз и то на сервисе, но весь процесс видел. С колеса сливали, качали тормозом и подливали в бачек. .
И до тех пор, пока со штуцера не потечет чистая тормозуха.
А это все при работающем движке делали или при неработающем? По идее лучше при работающем, так как ноги не будут уставать, да и система прокачиваться будет лучше.
perunov31
я делал при неработающем! Там ниче сложного нету! Токо напарник нужен!
Да, именно так, пока чистая не пойдет. Мне делали на неработающем движке. Ноги не устанут :)
NEXUS_1090
Понятно! Спасибо за совет! Осталось один вопрос задать, Прокачивать со всех колес? Есть ли разница с какого колеса  начинать? Достаточно ли с одного сливать?
Лучше со всех прокачивать. С какого начинать не помню, помоему с переда обычно делают.
SAmogon'щик
Прокачивать начинают с самого дальнего (от гл.цилиндра) 1000%
Японна-крейсер :)
NEXUS_1090
Мужики, ну раз про тормоза разговорились, вопрос следующий.
Мой зять когда со своего 210-го пересел в мой 202-й, пожаловался на "отсутствие тормозов". По его словам, у моего ход педали намного больше чем должно быть. Я привык, если чесно, и не напрягает. Но вот думаю из-за гигроскопичности тормозухи может и ход вот такой. На днях буду менять. А может ли в системе воздух быть и прокачивается ли система с АБС вообще?
Есть такое дело :) У 210-го тормоза действительно по-легче и педалька по короче.
P.S. А когда после БМВ садишься в 202-й, ощущение что тормозов вообще нет)))
