троение и стрельба при резком нажатии на газ
Автор Руслан vdv 777, 15 февраля 2015, 21:14:55
Руслан vdv 777Автор темы
Привет всем кто читает 2недели как купил мерс 111двиг 202 кузов обьем2.2 95 год акпп когда покупал машина не заводилась были залиты свечи и с глушака парил бензин. Поменял свечи завел поехал сильно троил заехал на диогностику сказали что проблема в проводах поменяли провода перепояли свечные провода поменял завели все в норме потихоньку еду набираю обороты норм но когда резко давишь педаль газа начинает троить стрелять иногда и еле разгоняется когда идешь на подьем тоже троит не тянет а в низ норм когда на месте стоишь газуешь норм нет проблем на светофоре в положении д теряет оборот до 500. 400 и тоже троит два раза заезжал на диагностику выдает ошибку датчик детонации может у кого была такая проблема подскажите  :'( :al: и расход у меня 10лит на 63км
03-Master
Цитата: 03-Master от 16 февраля 2015, 11:39:03
Давление топлива какое???
не проверял а может ли это служить причиной
Цитата: Руслан vdv 777 от 15 февраля 2015, 21:14:55начинает троить стрелять иногда и еле разгоняется
На расходомер похоже.
Kan
Провода, наконечники, правильные свечи, катушки.
Тема на форуме популярная.
И еще: разве провода паяют? Там обжим идёт.
03-Master
Цитата: Руслан vdv 777 от 16 февраля 2015, 13:26:08не проверял а может ли это служить причиной
Ну вы даёте)))  если прострел значит смесь ушла сильно... когда по линии ВВ троит, редко стреляет, скорей просто трясет, а не стреляет.
на днях заеду проверю и заодно фарсунки почищу   :de: но тогда почему расход такой большой
да обжим свечи я брал сам если чесно самые дешовые и провода с катушками тоже
КОБА
Тел.+79272231020
Цитата: КОБА от 16 февраля 2015, 16:31:40
проблема со смесью.
:al: а что именно на днях друг должен приехать у него такой в идеале хотим с его м :de:ашины снимать датчики и пробовать ставить на мою
КОБА
Это метод тыка.И если у тебя проблемы с проводкой есть шанс спалить его рабочие.
Тел.+79272231020
03-Master
Да не надо ничего переставлять с другой машины! Это не ремонт это бред! Компа то всеравно я так понял нет!!!
На рынок или в магазин иди, купи манометр для инжекторного ТАЗа(ВАЗ) и просто вкрути в проверочное отверстие в рампе и скажи нам что показывает... можно еще покататься с ним, посмотреть что происходит, только надо убедится в плотном соединении...
03-Master
Если все норм, выкручиваешь все свои свечи и не глядя на них выбрасываешь в мусор, покупаешь BERU Z100, вкручиваешь и радуешься. Если радость не достигнута то ты что-то упустил.
 :Laie_67: :bz: :D
