И опять 25, или точнее 55. Проблема с температурой.
Автор viktor.ka, 19 января 2009, 22:54:22
viktor.kaАвтор темы
Все привет!!!!
Имеетя С200 CDI при езде по городу стрелка температуры находиться чуть ниже деления между 40 и 80 (см. фото), если остановиться и не глушить мотор, то стрелка опускается почти до отметки 40.
Нормально ли это, или с термостатом проблема?</p><p class="userimage"><a href="/uploads/0000/c9/ff/60333-1-f.jpg" target="_blank"><img src="/uploads/0000/c9/ff/60333-1.jpg" alt="увеличить" /></a>
GAME
не знаю как на дизелях
на компрессоре нормой считается 80*С
B.Angel
у меня на работе дизель, температура такая жО. если завести и типа оставить погреться то температура не поднимится выше 40. как мне сказали типа машина была сделана для жарких стран и отрегулировано что то там так, что бы не грелась в жару. у меня с фордом эксплоерером такая же х.ня была. спасли, впрочем как и сейчас спасают, изделия из картона :)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
xamelion
Нормально если машина на экспорт в жаркие страны шла, у меня у бати такаеже ситуация на вите не зимой не летом не прогреть я ее один разс сумел до 80 разогреть в 30 градусную жару почти на весь тахометр крутил на всех передачах
Device_SPb
tetyush
xamelion
что за бред??? купи обычную книгу для своей машины и почитай.... машина в любом случае должна держать рабочую температуру! возможно термостат или свечи накаливания.... у меня ща дизельная бмв была сделана для жарких стран, и температура меньше 70 - 65 когда стоит не падает
W202
+1
alex-ssa
Device_SPb
W202
+1
сколько видел дизелей, везде температура была не меньше 70... надо смотреть термостат в первую очередь
EBAY.DE и другие
RUS53
У меня С 220D температура 80-90 рабочая.
+79524858928
viktor.kaАвтор темы
Смотрел у С200D, да температура держится в пределах 80. А говорят, что в CDI моторах такая фича в большенстве имеется и замена термостата не помогает, типа так надо.
viktor.kaАвтор темы
В -20*С ставил картонку тот же эффект, стрелка ведет себя так же и в салоне тепло.
ProХвост
viktor.ka, ты потрогай патрубки, которые на радиатор идут от термостата, если у тебя т-ра не поднимается выше 55 то они должны быть всегда холодными, иначе меняй термостат.
Может датчик врет? У меня тоже одно время датчик больше 60 не показывал, оказось именно в нем проблема. Хотя более вероятно термостат. А греться машина в любом случае должна, просто если сделана для жарких стран, то дольше, хотя тоже не факт, смотря в чем заключалась эта адаптиция. У моего знакомого еще в 90-е был 124-й Е280 сделаный для жарких стран. Грелся он нормально и тепло в нем было, но вот обогрев заднего стекла был очень слабым.
igorw202 220d
viktor.kaАвтор темы
Трогал, не холодные.
Device_SPb
viktor.ka
махни датчик температуры ож
