Бензонасос в W202 - это расходник?
Автор KGB, 03 февраля 2015, 16:37:09
KGBАвтор темы
Ровно год за рулём этого прекрасного автомобиля, а уже 2 раза поменял бензонасос!?  :cf:
В первый раз, это прошедшим летом, поменял его т.к. засорился фильтр и унёс с собой бензонасос.
Второй раз поменял на прошедшей неделе.
Реально, получается он как расходник? До этого владел кучей авто, да и сейчас есть летняя машина яга, но нигде не менял насос...  :(
Моей машине 21 год... и насос родной ;)
Вывод: надо содержать топливную систему в порядке, меняя вовремя фильтра . И если уже брать насос, то или оригинал или то, что идет в оригинале.
KGBАвтор темы
Согласен, но отчасти ))
Как не содержи систему в порядке, а топливо у нас просто кот в мешке. Можно на одной и той же заправке заправиться и хорошим и суррогатом. Поэтому идеальная новая топливная система может рухнуть в момент, после одной из суррогатных заправок.
Цитата: KGB от 03 февраля 2015, 16:45:53топливная система может рухнуть в момент, после одной из суррогатных заправок.
Отчасти согласен. Ну это тоже надо брать в расчет и не заправляться где попало и чем попало. ;)
Цитата: KGB от 03 февраля 2015, 16:37:09Реально, получается он как расходник?
Ага, надо менять раз в 15 - 20 лет  :hihi:
Цитата: KGB от 03 февраля 2015, 16:45:53Можно на одной и той же заправке заправиться и хорошим и суррогатом.
Насосу все равно, лишь бы не вода.
Vadim1984
Просто при горящей лампочке ездить не нужно. Сталкивался уже. Как только лампа загорается (8 литров осталось) - на заправку. Криминал - 5 литров и меньше.
Vadim1984
Pavel0861, много где об этом пишут. На дне бака скапливается грязь, и когда бензонасос начинает это все качать, он часто ломается. Ибо баки мало кто чистит или меняет.
KGBАвтор темы
Сам стараюсь при горящей лампе на заправку ехать, просто реально остатка должно хватать километров на 20, как только она загорелась, а то и больше!
akm1
Цитата: KGB от 03 февраля 2015, 16:37:09Ровно год за рулём этого прекрасного автомобиля, а уже 2 раза поменял бензонасос!?  :cf:
Hа что поменял? Cколько стоили насосы?Kакого производителя?
Цитата: Vadim1984 от 03 февраля 2015, 17:27:03На дне бака скапливается грязь, и когда бензонасос начинает это все качать, он часто ломается.
В самом низу бака находится шланг, по которому бензин попадает в насос. Полный бак, половина, или пустой - все равно бензин потечет с самого низа бака, со дна.
KGBАвтор темы
В первый раз был какой-то за 2000 руб, уже не помню, единственное - гудел шумновато, но никаких приключений не выкидывал.
Сейчас на замену купил сначала тот-же, но меня уговорили поменять на Bosch.
Vadim1984
Цитата: Pavel0861 от 03 февраля 2015, 17:45:02В самом низу бака находится шланг, по которому бензин попадает в насос. Полный бак, половина, или пустой - все равно бензин потечет с самого низа бака, со дна.
То есть бак можно полностью опустошать?
В инструкции по эксплуатации написано: "Объем бака - 62 литра, в том числе минимальный резервный запас - 8 литров."
Как понять тогда "минимальный резервный запас"?
akm1
#13
Цитата: KGB от 03 февраля 2015, 17:51:27В первый раз был какой-то за 2000 руб, уже не помню, единственное - гудел шумновато, но никаких приключений не выкидывал.
Hу так то ж не бензонасос а действующая (недолго) его полноразмерная модель.
Цитата: KGB от 03 февраля 2015, 17:51:27но меня уговорили поменять на Bosch.
Oригинал бош -дело!
Цитата: Vadim1984 от 03 февраля 2015, 17:53:55Как понять тогда "минимальный резервный запас"?
Просто лампочка зажигается. Никакой дополнительной восьмилитровой канистры в баке нет, если ты об этом  :D
