w210 e200 m111k проблемы с давлением ОЖ. [w210]
Автор Alexey_rad, 31 января 2015, 18:48:51
Alexey_radАвтор темы
Всем привет, следующая проблема: есть m111.957 2.0 компрессор . с холодной печкой, (на улице -20) при температуре 80 градусов двигателя, по климат контролю показывает температуру теплообменника слева/справа 25 и 27(в режиме диагностики климата)
Я проверил:
1-основную помпу,все в порядке лопасти на месте.
2-убрал волчки с электромагнитных клапанов,они всегда открыты.
3-электропомпа рабочая, у меня обратка идет с клапанов и качает в помпу.
4-продул печной радиатор, дуется легко, т.е. он не забитый.
5-салонный фильтр под бардачком убран.
печные патрубки теплые, давления нет.
как проверить крышку бачка? как выгнать воздух?
А яйца продувать не пробовал? У меня как-то плохо грелась, выковырял оттуда приличный шмат герметика, причём на снятых, но неразобраных его не было заметно. Стало лучше, но всё равно не то, оказалось разбухли резинки клапанов.
#2
я разбирал их, убрал волчки, собрал без них,воздух проходит хорошо.Разбухли на сколько?
Может из за крышки не уходит воздух?
