Противотуманки при повороте руля
Автор Mikl, 31 января 2015, 09:20:44
MiklАвтор темы
Всем привет, ребят подскажите кто в курсе. Вот закралась ко мне в голову дурная идея: сделать так чтоб противотуманки, в выключенном (ну или не важно как-то по другому, в другом) состоянии, при повороте руля в право загоралась правая, в лево соотвественно левая. Сам вопрос возможно ли сделать так, и как если да?))))))
SerJjj
Такая функция вроде есть штатно у 203. У нас не думаю что это возможно. Если нет есп, то и нет датчика положения руля. Единственное что приходит в голову - это герконы на трапецию.
WDB2100621B179665
MiklАвтор темы
приходила мысль в голову что-то подобное поставить, но опять же не совсем правильно это будет работать. Нужно чтоб система работала только при поворачивании колес, а не при "вилянии"))) А вот ESP к сожалению, или нет, нету вроде у меня))
Эфиоп
В новой Актавии эта функция тоже реализована
Georgos
да  , доп опция.
yupiter
Цитата: SerJjj от 31 января 2015, 09:27:10Такая функция вроде есть штатно у 203
И на B классе есть :yes3:
MiklАвтор темы
В том то и дело, что во многих машинах есть она. Вот я и подумал, а возможно ли внедрить эту функцию в наш 202?
Freethinker
Юра, у тебя это штатно реализовано или через Старуху активировать надо?
Shon
уже писал как то тут, в тойоте была опция похожая, в общем при  включении поворотника включалась подсветка поворота в габарите, (габарит в тойоте был как у нас поворотник) в общем там стояла двухконтактная лампа.
yupiter
Цитата: Freethinker от 31 января 2015, 19:15:35Юра, у тебя это штатно реализовано или через Старуху активировать надо?
Андрей привет,у меня  штатно..более того,недавно сделали криворукие развал..руль немного в право,ну и соответственно  горит..там если не ошибаюсь датчик срабатывает при наклоне руля более 7градусов :hihi:
Freethinker
yupiter, понял...надо будет проверить...сравнить твой вин с моим...
yupiter
Цитата: Freethinker от 31 января 2015, 19:32:07.сравнить твой вин с моим..
Думаю что в VIN е эта опция не указана(на наших моделях..она как бы идет автоматом..
MiklАвтор темы
ок буду ждать, просто интересно.
MiklАвтор темы
Если эта опция идет стандартно, то как ее подключить??? И почему я ее не видел на других 202?? Хотя есть вариант что не обратил внимание, не спорю!!!
Витамин-С
У меня на Максиме есть такая функция,при включении какого либо указателя поворота,загорается соответствующий подфарник.При выключении соответственно гаснет.Но здесь реализовано для того,чтобы освещать сбоку поворот или въезд в арку,посему и фонарь стоит в боковой части бампера.Не понимаю смысла подключать ПТФ во фронтальной части бампера.
